Простой мощный блок питания 0-50В 0-6А
| | Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) так как связка радиатор с развертка 3 усцт Ему хороший радиатор нужен, а не пластинка с трёшки.
Цитата redmoon (  ) Осталось придумать как его охлаждать Хороший радиатор и управления вентилятором от температуры - чем больше греется радиатор тем больше маслает вентилятор.
| | Сообщение # 22
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 (  ) Ему хороший радиатор нужен а какой? просто у транзистора там же ноги своеобразно расположенны, придется пилить их.. блин только винтилятор приклеил... радиатор в плане будет прикручиваться еще к металлическому корпусу.. хотя это ситуацию не спасет. есть от старого саба радиатор внешне внушительней пластины с трешки раз в 10 наверное, пилить и подгонять ее что ли?надо фоток сделать, что бы наглядно наверное понятнее было, но транзистор как я понял теперь что надо под мои нужды, осталось его не перегреть при резких возрастаниях тока. а охлаждение наверное сделаю на отдельном термике с полевиком по температуре, что бы с полтиника винт крутиться начинал и примерно к 60- 70 градусов вращался ка кнадо уже во всю
| | Сообщение # 25
Постов: 2255
Цитата redmoon (  ) а какой? При твоем токе и питании на транзисторе будет рассеиваться под двести ватт, радиатор нужен более тысячи квадратных сантиметров , а не пластинки с трёшки и всякие железки размером с спичечный коробок. Найди формулы для расчёта и посчитай сам сколько тебе нужно алюминия .
Цитата redmoon (  ) может обойтись парой 2SC2625 Этот транзистор не для работы в линейном режиме , его в этот блок вовсе не стоит ставить. Более подойдут 2SC5198 штук два в параллель
| | Сообщение # 26
Постов: 5015
ну в общем испытаю то что есть, все же пара лучше чем один и радиатор уже солидный))) температуру ограничу в 60 градусов защита с полным отключением, при 55 включается винт.
ну в общем осталось дождаться пока приедет вольтметр -амперметр и собрать переднюю панель...и еще осталось запитать как то куллер... в общем нужна идея как сделать из 40 в - 12 в для питания регулятора с куллером + питание индикации, в общем 400-450 ма при 12 в.... на мосту с кондером примерно 40-42 в, тупо если поставить 7812 при таких параметрах хоть тока и не сильно много будет кипеть думаю.... падение напряжение больше чем в 3 раза...
| | Сообщение # 27
djsanya123
Постов: 1072
не потянет 7812 по входному напряжению, проще думаю обмотку отдельную намотать на трансформаторе либо смотреть в сторону dc-dc преобразователя и это будет равносильно по схеме любого простенького импульсника. Возьми зарядник от телефона, вынь с него плату, подгони под нужное напряжение и вставь в БП, там смотря какая индикация, есть со встроеным стабилизатором на 5В. Ну и еще как вариант сделать параметрический стабилизатор на транзисторе до 12В и после 7805
| | Сообщение # 28
samodelkin121
Постов: 416
redmoon, Черный радиатор как раз и на него пропеллер.При токе протекания в 5Ам будет греться как утюг.Радиатор не советую уменьшать(пилить).
| | Сообщение # 29
Постов: 5015
работы по созданию блока по чуть движутся
не хватает кое чего, едет сейчас индикатор с али и времени что то летом маловато, то жара и лень, то дел...
