Переделка codegen 300w в лабораторный
| Пн, 13.03.2017, 16:32 | Сообщение # 151
apeks
Постов: 2197
Xotabu4, Цитата Xotabu4 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Откинул плату с ОУ. 16 ногу шим кинул на массу, 13,14,15 ноги спаял прям на шиме вместе. На 15-3 ноги шим стоял конденсатор, 0.33 мкф, выпаял его (хотя не уверен нужно было его убирать или нет). К одному краю шунта припаял два провода, один косы, второй к среднему выводу переменника тут же и резистор 1к. С 15 ноги припаял провод к ко второму концу резистора 1к. вы упорно не желаете слышать что вам говорят и тем более видеть что показывают 15 нога цепляется на 13 и 14 для ОТКЛЮЧЕНИЯ ОУ слежения за током и соответственно НИКАКОЙ РЕГУЛИРОВКИ в этом случае НЕ БУДЕТ, в этом режиме настраивается регулировка напряжения, между тем вы тут же цепляете на 15 ногу минусовой провод и намеренно пытаетесь сжечь Vref 14 ноги соединенной в данный момент с 15 ногой и выбросить сгоревший тл494
реально я устал,перечитайте внимательно последние две страницы форума просмотрите схему что я дал,далее бессмысленно повторятся если не в каждом то через одно сообщение точно для полноценного запуска переделанного бп информации уже достаточно
| Чт, 06.04.2017, 17:36 | Сообщение # 152
Ordos2652
Постов: 78
Где вы схемы этих блоков берете блин. Сколько на свои искал - не находил...
| Чт, 06.04.2017, 17:59 | Сообщение # 153
apeks
Постов: 2197
Ordos2652, Цитата Ordos2652 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Где вы схемы этих блоков берете блин у меня в основном подобные форумы на разных сайтах в этом довольно богато разными схемами http://www.cqham.ru/forum....D%E8%FF
| Вс, 14.05.2017, 15:07 | Сообщение # 156
apeks
Постов: 2197
kiberbiker, ![thumb](/.s/sm/1/thumb.gif)
| Вс, 14.05.2017, 18:54 | Сообщение # 157
Если у кого то есть желание изучить работу ИБП просю сюда
| Вт, 16.05.2017, 11:49 | Сообщение # 158
Night_Spirit
Всем привет. Извините что влезаю со своим БП... увидел свою модель блока на первой страничке и решил попросить помощи. Служил блок верой и правдой очень долго,пока пару дней назад не запитал им мощную видеокарту. Линию +5В забыл нагрузить и в таком состоянии блок проработал чуть более суток, далее по HW Info заметил что напряжение линии 12В стремительно поползло вниз до 9,8В (под нагрузкой 100W). Отключил не дожидаясь краша... На ХХ мультиметром 11,5В а по 5в линии - 5,7в . Куда копать?Добавлено (16.05.2017, 12:49) --------------------------------------------- Все диодные сборки на холодной стороне живые,выпаял вместе с радиатором.
| Вс, 09.07.2017, 04:34 | Сообщение # 159
sasasa3946
Постов: 16
на радостях купил codegen300w,потом выяснилось что купил не ту,модель 200X а не 300тый,теперь сижу репу чешу как переделать,может посоветуете?
| Вс, 09.07.2017, 07:36 | Сообщение # 160
sasasa3946, Можно покурить пока это,думаю не помешает
