Переделка codegen 300w в лабораторный
| Пн, 06.06.2016, 15:53 | Сообщение # 91
Shoot
Постов: 144
Сильно не понятно объяснено как и что подключать
| Вс, 31.07.2016, 11:31 | Сообщение # 92
isaev0302
Постов: 2
Решил и я собрать для себя лабораторный БП. Глядь - а на форуме модернизируется под эти нужды такой как у меня... А оказалось не все так просто - БП по названию как рассматриваемый (фото 1), а схема то не та (Фото платы части управления на фото 2). Все попытки найти схему именно моего БП не увенчались успехом - все ссылки приводят на Вашу схему... Помогите со схемой, или переделкой того, что у меня... П.С. На плате присутствует штатный компаратор LM393, который виден на фото... но его нет в схеме...
| Вс, 31.07.2016, 12:28 | Сообщение # 93
Постов: 3056
isaev0302, Вот тебе в архивах разные варианты БП, выбирай, может и свой отыщешь:
| Пн, 01.08.2016, 17:04 | Сообщение # 94
isaev0302
Постов: 2
Igoran, большое спасибо.... Версий оказалось немерено... В одной схеме - одна часть соответствует (и по нумерации и по номиналам подходит) , в другой - другая (с большего), в третьей - третья... Будет время - буду комбинировать. Или приведу к рассмотренной здесь... Или, если за пару дней не найду схему, и скорее всего, уйдет на деталировку....
| Чт, 27.10.2016, 18:31 | Сообщение # 95
rd6dne7118
Цитата xz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) я ничего не ошибся тут форум глючный, модераторы пост испортили и вставили плохое фото. качайте архив там всё есть вместе со статьёй. Головой думай 1 гб. на турбобит выкладывать. ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
| Ср, 14.12.2016, 18:54 | Сообщение # 96
OLEGKARAS
Постов: 11
Подскажите по чему пищит трансформатор. Если нагружаю нагрузку 20в 4А БП работает нормально , но если начинаю ограничивать ток , сразу начинается дергание напряжения и свист в трансформаторе .
| Ср, 14.12.2016, 19:26 | Сообщение # 97
Цитата OLEGKARAS ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) но если начинаю ограничивать ток , сразу начинается дергание напряжения и свист в трансформаторе Ограничивать как, в первичке, во вторичке, импульсный блок или на тиристоре?
| Чт, 15.12.2016, 10:50 | Сообщение # 98
OLEGKARAS
Постов: 11
Ток ограничиваю подав на 16 тл494 сигнал от шунта , а на 15 нога от переменного резистора опорное напряжение.
| Чт, 15.12.2016, 12:27 | Сообщение # 99
Ясно. Надо ставить конденсатор в фильтре , после диодного моста, на 10 000мкф и дополнительный дроссель.
| Чт, 15.12.2016, 19:43 | Сообщение # 100
OLEGKARAS
Постов: 11
Проблема решена подбором конденсаторов в обратной связи. Теперь интересует регулирование оборотов кулера в зависимости от температуры. На какой радиатор цеплять датчик температуры и какая схема регулятора лучше? И еще , нагрузочный резистор при выключенном БП будет розряжать подключенный аккумулятор , как кроме установки диода можно решить эту задачу ?
