  • Архив - только для чтения
    Переделка codegen 300w в лабораторный
    Чт, 09.02.2017, 16:23 | Сообщение # 111
    КоЛеЧеК
      Постов: 19   ОК
    Здравствуйте! Подскажите как переделать блок ATX под ЛБП 0-30 в. Какие переделки надо сделать по схеме
    Файлы: 5947564.jpg (248.5 Kb)
    Чт, 09.02.2017, 17:52 | Сообщение # 112
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    До 30 не знаю. Я переделывал именно эту схему по ссылке см. пост 107 предыдущая страница. Получилось до 22 вольт. Регулировку по току не делал. На счет нее есть продолжение этого видео см. пост 113 этой страницы. Делал именно этот вариант потому, что в нем сохранена защита от КЗ.
    Стоит еще посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=bQwyihhWgig и продолжение к нему "Заключение по блоку" там есть интересные мысли.
    Чт, 09.02.2017, 20:47 | Сообщение # 113
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    домотать вторичку, если транформатор позволит...
    Пт, 10.02.2017, 08:50 | Сообщение # 114
    КоЛеЧеК
      Постов: 19   ОК
    Спасибо.
    Пт, 10.02.2017, 09:13 | Сообщение # 115
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Можно попробовать убрать косичку транса с корпуса. На вторичку поставить диодный мост, соответственно увеличить напряжение конденсаторов. Убрать питание ШИМ 12нога с выхода.
    Я так переделывал, соединял все обмотки выходные трансформатора последовательно, ставил мост, получал выходное больше 90в.Ставил мост из КД2997а.
    Файлы: 6329225.jpg (194.8 Kb)
    Пт, 10.02.2017, 15:08 | Сообщение # 116
    КоЛеЧеК
      Постов: 19   ОК
    Есть еще и такая схема переделки, но там не пойму свободные ножки так и остаются в воздухе и как осуществлено питание микросхемы
    Файлы: 1820697.jpg (137.1 Kb)
    Пт, 10.02.2017, 17:35 | Сообщение # 117
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    КоЛеЧеК,
    по умолчанию по схеме бп не трогаются,изменения только на подсоединенных
    Добавлено (10.02.2017, 18:35)
    но нужно смотреть по конкретному экземпляру на наличие защит по 4 и 3 ноге шим и возможно их убирать
    Сб, 11.02.2017, 01:46 | Сообщение # 118
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    не, ну чисто по факту, можно -12 провод , прицепить к земле, а нулевой провод к +12, тогда на желтых проводах, будет до 50-60 вольт
    Вт, 21.02.2017, 01:39 | Сообщение # 119
    КоЛеЧеК
      Постов: 19   ОК
    Здравствуйте! Переделал блок ATX по схеме (ниже), все работает ничего не греется но при подключении лампы 12 в. 60 вт. напряжение проседает и сразу же выравнивается, при этом начинается свист в блоке. Напряжение с лампой больше 12 в. не поднимается, что сделано не так и как правильно сделать выходную часть блока, у меня после дросселя стоит конденсатор на 1000x35 в. и нагрузочное сопротивление, диодный мост родной единственное выпаял диоды FR150.
    Файлы: 6260901.gif (102.0 Kb) · 9384270.gif (43.9 Kb)
    Ср, 08.03.2017, 17:31 | Сообщение # 120
    Xotabu4
      Постов: 13   ОК
    Какой здесь резистор (белый) и конденсатор на переменном резисторе, не смог найти. С остальными понятно что 5,1 кОм а вот белый резистор и конденсатор не видно.
    Добавлено (08.03.2017, 18:31)
    Собрал, вроде все работает, на выходе 20 Вольт.
    Есть силовой трансформатор с 400 Ватт блока питания, если поставить повыситься вольтаж хотя бы до 25? Мне 20 вольт мало для моих нужд. Кстати поделитесь как сделали регулировку силы тока.
