Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 41
werdiida
Постов: 24
нет напряжения, вся схема доработки собрана на отдельной плате и легко переставляема, взял с другого переставил проблема не исчезла, значит дело не в доработке а в самом БП и на другом БП на 16 ноге ноль а при подаче нагрузки поднимается до 5В а на 15 ноге 2В а при подаче нагрузки становится столько же скольно на выходе БП то есть в моем случае это 14В я так понимаю это так и должно быть при нормальной обстановке? кстати саму ШИМ в первом БП тоже менял, стоит панелька и передернуть дело полуминуты
| | Сообщение # 42
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) 15 нога - 2,2В16 нога - нет напряжения и это в независимости от угла поворота переменника вы сами себе ответили,крайний вывод переменника оборван который должен контачить с массой,теперь возникает вопрос почему там 2.2вольт вместо 5 с внутреннего vref отключайте регулировку тока тоесть 16 ногу на массу 15 соединяйте с 13.14 ногами и проверяйте работу регулировки напряженияДобавлено (21.04.2016, 23:26) --------------------------------------------- werdiida, Цитата werdiida (  ) взял с другого переставил проблема не исчезла, значит дело не в доработке а в самом БП и на другом БП на 16 ноге ноль а при подаче нагрузки поднимается до 5В а на 15 ноге 2В а при подаче нагрузки становится столько же скольно на выходе БП то есть в моем случае это 14В а насколько вы выкосили штатные цепи слежений за напряжениями и защиты на блоках в которые вы устанавливаете свою доработку? по хорошему к ногам 1.2.15.16 все штатное оключается потом по схеме проверяется что лишнее нужно убрать по 3.4 ноге на них в основном защита и запуск организован
| | Сообщение # 43
werdiida
Постов: 24
на 15 ноге всегда 4В вне зависимости от угла поворота переменника тока и нагрузки, на 16 ноге всегда 5В к ноге 1 идет только делитель обратной связи то есть резистор к земле и переменник к выводному "+" со 2 на 3 как и положено RC цепочка 10нФ и 15кОм 4 через 2,2кОм к земле 5-12 не тронуты 13+14 согласно схемы переделки, все штатные связи оборваны 15 тоже согласно схемы переделки и конечно штатные связи оборваны 16 сидит на выводном "-"
напомню, напряжение регулируется а ток нет
| | Сообщение # 44
caha2011
Постов: 766
Цитата werdiida (  ) на 16 ноге всегда 5В
Цитата werdiida (  ) 16 сидит на выводном "-"
| | Сообщение # 45
werdiida
Постов: 24
прошу прощения, ввёл в заблуждение, на 13+14 ногах 4В всегда а на 15 ноге 5В, на 16 конечно же ноль
| | Сообщение # 46
Цитата werdiida (  ) на 13+14 ногах 4В всегда а на 15 ноге 5В, на 16 конечно же ноль Что то ты накосячил. Так быть не может, или микросхема накрылась. На 15 выводе микросхемы, должно быть регулируемое переменным резистором напряжение от 0.6в до 0 вольт. Это во первых. Во вторых не может быть на 14 ноге 4 вольта а на 15 ноге 5 вольт. С 14 ноги выходит стабилизированное напряжение5 в. Потом через делитель на резисторах, оно приходит на 15 ногу и должно иметь значение от 0.6до 0 вольт. По твоим замерам, оно у тебя не уменьшается резисторами, а наоборот усиливается. Если все действительно так, как ты написал, то еще раз внимательно все проверить на соответствие принципиальной схеме и на отсутствие соплей на плате. Если все нормально, то микросхему на мусор.
| | Сообщение # 47
werdiida
Постов: 24
Нет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току все таки что-то регулируется так как в одном положении лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснетНет, согласно схемы 0-0,6В должно быть не на 15 ноге а за резистором 7,2кОм вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока, подключал лампу и как будто там по току всетаки что-то регулируется так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет
| | Сообщение # 48
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) так как в одном положениии лампа просто светится а в другом мерцает и жужжит транс как буд-то не хватает силы но не загонятся в полное отключение, как у меня на другом - подключил лампу работает выставил 12В допустим а потом уронил ток в ноль и лампа потухла здесь же такого нет, она кряхтит, мерцает но не гаснет это и есть работа регулятора тока,лампа должна мерцать и транс кряхтеть хотя накал почти не видно,когда тухнет и тишина это либо защита сработала либо регулятор напряжения в ноль
| | Сообщение # 49
werdiida
Постов: 24
так в том то и дело что она мерцает при полном накале, то есть выкрутив в ноль переменник тока яркости неб становится меньше а только начинает мерцать
| | Сообщение # 50
Цитата werdiida (  ) вот такие напряжения у меня сейчас, 0-1,2В в зависимости от угла поворота переменника тока,
Цитата werdiida (  ) а на 15 ноге 5В Чему верить?Один раз одно пишешь, в другой раз другое. Не может быть на 15 ноге напряжение больше, чем выходит со среднего вывода переменного резистора. Ищи косяк. Ток начнет ограничиваться только тогда, когда падение напряжения на шунте, достигнет значения выставленного напряжения на 15 ноге. Иными словами, когда напруги на 15 и 16 ногах сравняются ( на самом деле там есть несколько миливольт гистерезиса) тогда начнется ограничение тока. Если напряжение на 15 ноге больше, чем выходит с переменика, значит пробит внутренний усилитель в ШИМке, или есть косяк.
