Переделка codegen 300w в лабораторный
| Сб, 04.06.2016, 15:38 | Сообщение # 81
apeks
Постов: 2197
werdida, переделайте по путевому,регулятор напряжения от Vref а сьем напряжения с выхода бп я в одно время с "итальянцем" себе голову сломал пока не переделал
| Сб, 04.06.2016, 16:05 | Сообщение # 82
werdida
Постов: 27
причем и обратная связь в норме и даже тот резистор что с первой ноги идет на землю установлен пока подстроечный но один хрен 0-0,8В
| Сб, 04.06.2016, 16:08 | Сообщение # 83
werdida
Постов: 27
если только у этого блока какая то непереносимость к такой переделке, можно попробовать на такую переделать
| Сб, 04.06.2016, 16:12 | Сообщение # 84
apeks
Постов: 2197
werdida, Цитата werdida ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если только у этого блока какая то непереносимость к такой переделке это схема непереносимая Цитата werdida ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно попробовать на такую переделать на нее и переделывайте,ее легче просчитать и она более чем предсказуемая
| Сб, 04.06.2016, 16:14 | Сообщение # 85
apeks
Постов: 2197
вот вам еще прога полезная,я по ней делители считаю и нагрузочные сопротивления при экспириментах
| Сб, 04.06.2016, 16:49 | Сообщение # 86
werdida
Постов: 27
схема как раз таки рабочая, по ней много чего переделывал и с полумостом и мостом и все отлично работало а тут затык
| Сб, 04.06.2016, 19:47 | Сообщение # 87
apeks
Постов: 2197
werdida, у меня сразу по "итальянцу" не пошел потом еще и нелестных отзывов по этой схеме начитался
| Сб, 04.06.2016, 22:58 | Сообщение # 88
werdida
Постов: 27
по второй схеме тоже самое, блудит напряжение в районе 0,5В, видимо что то нужное из обвязки 494 убрал, вообще из-за чего может быть такое поведение?Добавлено (04.06.2016, 23:58) --------------------------------------------- как я мог пропустить такую детскую неисправность, был пробит 1 ключ
| Сб, 04.06.2016, 23:25 | Сообщение # 89
apeks
Постов: 2197
werdida, Цитата werdida ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как я мог пропустить такую детскую неисправность, был пробит 1 ключ удачно сгорел без коротыша
| Вс, 05.06.2016, 10:12 | Сообщение # 90
werdida
Постов: 27
во-во именно без КЗ, стояли 2625 а поставил 13009
