Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 51
apeks
Постов: 2197
Цитата werdiida (  ) так в том то и дело что она мерцает при полном накале, то есть выкрутив в ноль переменник тока яркости неб становится меньше а только начинает мерцать ну так правильно-ты на лампе пытаешся получить два протеворечивых состояния,тоесть шим должен держать 12вольт и минимальный ток в режиме короткого замыкания вот он и пытается дать эти 12 вольт и тут регулятор тока его выключает падает на выходе и шим опять на полную открывает транзисторы посчитай какое сопротивление нагрузки должно быть при требуемом 12вольт выходного и токе допустим 10ампер и допустим 100милиампер думаю разницу сразу будет видно
| | Сообщение # 52
werdiida
Постов: 24
13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В 15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В
верить всему, так как вторые измерения после замены ШИМ, извиняюсь забыл сказать
но с нагрузкой 3А 24В лампа мерцает в любом положении переменника тока и верещит транс как буд то бы силы тока не хватает всегда
| | Сообщение # 53
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) 13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В поменяйте управу на более правильную вот вам как образец обвеса тл494,переделал три блока все прекрасно работают,защиты нет только ограничение тока
| | Сообщение # 54
apeks
Постов: 2197
вот она в sPlan7 если на картинке нечетко
| | Сообщение # 55
werdiida
Постов: 24
переделать то не проблема просто вопрос в чем же я накосячил? просто я тоже уже 3 переделал по этой схеме и с полумостом и полным мостом то есть 24В и 48В на выходе и никаких проблем но с этим как встрял и никуда
| | Сообщение # 56
apeks
Постов: 2197
werdiida, Цитата werdiida (  ) просто вопрос в чем же я накосячил? нивчем,просто у вас выходное напряжение забивает управляющее,по той схеме что вы собирали много проблем было и практически все переходят на управление по той схеме что я собирал вот форум полезный в отношении переделок любых бп пк,советую почитать там и меня научили как сделать чтоб "перделка " работала
http://www.cqham.ru/forum....page445
| | Сообщение # 57
Цитата werdiida (  ) 13+14 нога при 24В выходном напряжении внезависимости от положения переменника тока 5В без нагрузки а с нагрузкой то 24В15 нога без нагрузки 4,2В под нагрузкой в минимальном положении рег. тока напряжение прыгает а в максимальном 24В Честно, я мало что понял. Или ставь знаки препинания или более подробно коментируй замеры. Давай так. С 14 ноги, вне зависимости от выходного напряжения, всегда должно быть 5 вольт. Оно не должно никак прыгать. С этого напряжения, берется через делитель опорное напряжение, для регулятора тока (15 нога.) Следовательно, на 15 ноге, напряжение тоже должно стоять мертво, изменяясь лишь при вращении переменного резистора. Если там напряжение прыгает, проверяй напряжение питания микросхемы. Оно не должно быть меньше 9 вольт. А вообще по симптомам похоже на пробой одного из диодов выпрямителя или неработоспособность конденсаторов фильтра. При чем это может быть как на входе 220 , так и на выходе с блока.Какие напряжения на высоковольтных кондерах?Добавлено (29.04.2016, 20:03) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) просто у вас выходное напряжение забивает управляющее Такого в принципе не может быть
| | Сообщение # 58
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Такого в принципе не может быть да запросто,начиная от плавающего обрыва регулятора либо измерителя на массу вплоть до перепутаных цепей соединения особенно когда нет подробных фото и только опираемся на описание проблем иногда протеворечивых в разных сообщениях
| | Сообщение # 59
stalker68
Постов: 867
Цитата apeks (  ) ты на лампе пытаешся получить два протеворечивых состояния,тоесть шим должен держать 12вольт и минимальный ток в режиме короткого замыкания вот он и пытается дать эти 12 вольт и тут регулятор тока его выключает падает на выходе и шим опять на полную открывает транзисторы Шим будит держать эти 12 вольт без нагрузки, а если ток нагрузки будит превышать ток ограничения (регулятор тока), то напряжение будит снижаться до тех пор, пока ток нагрузки не сравняется с током ограничения. А при ограничении тока, из-за...
Цитата Сергей-78 (  ) на самом деле там есть несколько миливольт гистерезиса ...могут возникать пульсации напряжения (тока) в несколько герц, от которого можно частично избавиться введением частотнозависимой ООС или введением емкости в цепи ограничения тока (это очень снизит реакцию на превышение выставленного тока)
| | Сообщение # 60
Цитата apeks (  ) выходное напряжение забивает управляющее Все читаю и понимаю буквально.Так быть не может. Обрыв это обрыв, тут все четко и понятно. Выходное напряжение в этой схеме и есть управляющее ( в регулировке напряжения), как оно может себя забивать. Да, считаю такое решение не верным, лучше регулировать, изменяя опорное напряжение. Опорное напряжение есть опорное и с выходным оно никак не связано. Регулятор тока сделан на изменении опорного напряжения и тут тоже ничего забивать не будет.
