Переделка codegen 300w в лабораторный
| | Сообщение # 71
werdiida
Постов: 24
но остальные то без вопросов переделывались под мост, если только именно этот транс какое то редкостное китайское говно то такое могу допустить, с моста прекрасно снимается 48В а с полумоста 24В, надо попробовать транс заменить есть подобные из доноров да кстати вспоминаю что это не его родной транс, у родного была расплетена коса с целью получить максимальное напряжение но что то он не прижился и напряжения скакали как хотели
| | Сообщение # 72
apeks
Постов: 2197
werdiida, у меня не совсем хорошее мнение сложилось о мостовом включении обмоток в двухтактах. на большие мощности всегда перематываю со средней точкой,да практически все трансы в переделаных блоках пересчитывал и перематывал на кольца с электронных трансформаторов под свои хотелки как по току так и по напряжению
| | Сообщение # 73
Сопротивление термистора проверял? Дроссель групповой стабилизации нормально намотан?
| | Сообщение # 74
werdiida
Постов: 24
трансы пробовал разные и ни один нормально не завелся, можно конечно перемотать и под двухтакт только, не подскажите сколько первички и вторички нужно под 48 Вольт выходного для стандартного ATX?
дроссель какой только не ставил, и на разных кольцах мотал и разное количество витков с индуктивностью от 0,01мГн до 40мГн так что дроссель опять не причем
сопротивление термистора 6 Ом
| | Сообщение # 75
xz
Постов: 20
| | Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
werdiida, просто измените регулировку и слежение управы,там не так много изменять,должно все работать
| | Сообщение # 77
werdiida
Постов: 24
Цитата xz (  ) создавайте свою тему для переделки по итальянски =) прочитайте ЕЩЕ РАЗ заголовок темы может быть дойдет прежде чем указывать!
| | Сообщение # 78
werdiida, пока не будет осциллографа, ты его не доделаешь. Видно в блоке изначально была проблема, вот теперь оно и вылазит. Гадание в слепую ни к чему не приведет. Нужно видеть что там происходит.
| | Сообщение # 79
apeks
Постов: 2197
Сергей-78, на 100% поддерживаю мультиметр никогда не даст полного ощущения исправности,у меня пару случаев было с транзисторами ТГР 945,мультиметром проверяеш все нормально,проверяеш его тестером полупроводников а вместо биполярника там уже два диода и непонятно как работающий бп. с осцем на тот момент я быстрей бы вычислил а так пришлось целый день потратить
| | Сообщение # 80
werdida
Постов: 27
Есть еще 1 блок переделанный по стандартной схеме коих переделывал много но здесь выходное напряжение регулируется с 0 до 0,8В во как в чем может быть причина? схему переделки привожу
