Мощный регулируемый БП 0-24В
| Сообщение # 151
Цитата pandrey0706 (  ) я постараюсь это вскрыть. Пока не надо. Тебе надо отыскать два резистора, что идут с 1 ноги тл431. Один идет на плюс выхода, второй идет на минус. Это будет делитель, что отвечает за выходное напряжение. Найдешь, напиши их номиналы.
| Сообщение # 152
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Вскрыл, там оптрон. С первой ноги на "+" стоит 1802, на "-" стоит 2201
| Сообщение # 153
булат
Постов: 554
"EA1"=AZ431A,аналог тл431 Там у вас резисторы точные,по фото вроде 2201 (2,2ком) и 1802 (18 ком),вот 1802 и стоит подобрать
| Сообщение # 154
Вот тот резистор что стоит к + на 1.8 ( или 18 к)ком, нужно заменить на переменный, номиналом 22 ком.Другой, что идет к минусу, заменить на номинал 2.4 кОм. Получишь регулировку на напряжение примерно от 3 до 24 вольт. Рассчет оринтировался на выпускаиваемый номинал переменного резистора.
| Сообщение # 155
pandrey0706
Постов: 321
булат, Все верно! так а на какое же надо сопротивление переменник поставить, вместо 18ком ?Добавлено (12.04.2020, 17:56) --------------------------------------------- Сергей-78, Хорошо, теперь все ясно. Если все получится завтра переделаю и отпишусь. Спасибо!!
| Сообщение # 156
Постов: 750
Надо было начать с того, что 24в, 3А вы с этого блока питания не получите аж никак, максимум 24в , 1,4А . У этого блока номинальная мощность всего 36вт (Google рулит), а вы хотите получить 72вт. Кроме этого, конденсаторы на выходе надо будет менять на бОльшее напряжение.
| Сообщение # 157
Цитата DarkRus66 (  ) Кроме этого, конденсаторы на выходе надо будет менять на бОльшее напряжение. Зачем? Регулировка ведь будет идти в низ а не в верх.
| Сообщение # 158
Постов: 750
Этот блок питания изначально был рассчитан на 12в, 3А = 36вт. И конденсаторы на выходе, соответственно, будут рассчитаны на это напряжение (с запасом, но небольшим). Вот я о чем, об этом pandrey0706 забыл упомянуть. Но Гугл рулит, на плате блока питания есть маркировка модели откуда ее сняли (ADP0136-123B). Т.е. он хочет получить из 36вт блока питания в два раза больше мощность чем он может дать, т.е. 72вт... тут надо бы хотелки поумерить...  Т.е. конденсаторы на выходе придется менять на более высокое напряжение. И мощность на выходе будет ограничена 36 ваттами (может быть удастся выжать чуть больше, применив принудительное охлаждение). Но далеко не 72вт что он хочет получить.
| Сообщение # 159
Цитата DarkRus66 (  ) Этот блок питания изначально был рассчитан на 12в, 3А = 36вт А, вот в чем дело. Я думал что этот блок на фиксированное напряжение 24 вольта а он просто хочет его регулировать от минимума до максимума.
| Сообщение # 160
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Так, стоп, какие 12в!? Этот блок выдает фиксированное 24в. Куплен как б/у на ebay. И Вы правильно поняли, я хочу сделать из него регулируемый для мелких нужд. С чего взяли что он на 12вольт?Добавлено (12.04.2020, 23:09) --------------------------------------------- Сергей-78, вот его китайское название 24V 3A AC-DC Switching Power Supply Module Voltage Regulator Converter Board и все соответствует описанию.
