Мощный регулируемый БП 0-24В
| Сообщение # 141
andrewIP
Постов: 9
Да, вот скриншот. Может быть это глюк симулятора? Вообще я делал эту схему.
 Немного номиналы изменил, думаю, несущественно.
| Сообщение # 142
Еммитер Q3 подтяни на выход блока, там у тебя все в воздухе.
| Сообщение # 143
andrewIP
Постов: 9
О, заметил, у меня эмиттер Q3 не был подключен к ноге переменного резистора по току и выше. Добавил, но все-равно, выходное напряжение не выше 15 вольт, при входном 24. Может я так неудачно подобрал иностранные аналоги?
| Сообщение # 144
Попробуй поставь нагрузку поменьше.
| Сообщение # 145
andrewIP
Постов: 9
Правильно. Убрал лампу, оставил вольтметр - 25 вольт на выходе. Неужели так сильно просаживается под нагрузкой?
| Сообщение # 146
Цитата andrewIP (  ) Неужели так сильно просаживается под нагрузкой? Ну так у тебя нагрузка на 1 киловат стояла.
| Сообщение # 147
VSomati
Постов: 3
Здравствуйте! Прошу помощи по топовому двухполярнику https://radioskot.ru/publ....-0-1313 Печатку для минусового канала сделал, зеркально перевернув рисунок на однополярник, и соединив дорожки земли. В печатке нашел ошибку - конденсатор 1мкф должен быть подсоединен к земле. Светодиоды не ставил. Блок запустил, напряжение нормально регулируется до 24 В по обеим каналам, но через минуту пошел дымок из области первого каскада КТ805-КТ837, начали дымиться стабилитроны Д814Д, соединенные последовательно, раскалился транзистор КТ805 на минусовом плече, на нем даже образовалось повреждение. После второго запуска схема замолчала. Выходные каскады не грелись, печатку вроде всю прошел несколько раз. С трансформатора на плечо идет по ~ 31 В. Конденсаторы после моста 2200х35.
| Сообщение # 149
Что за детали в отмеченных местах?
| Сообщение # 150
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, то что похоже на тл431, там маркировка EA1. Второе место так залили, что там только разколупывать надо, чтобы понять что там вообще есть. Ну если без этого никак, я постараюсь это вскрыть.
