Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
| | Сообщение # 61
apeks
Постов: 2197
odi, прочитайте полностью,на последних страницах уделено внимание как раз по теме использования в трансформаторных блоках питания и фактически в любых импульсных с постоянным выходным напряжением у меня один комповый на тл494 уже год трудится по этой схеме и еще один никак не доделаю по трансформаторной схеме а то мощный бп от муз центра лежит без дела
| | Сообщение # 62
odi
Постов: 13
Спасибо за совет читаю всю ветку, много инфы, в частности рабочий процесс и отладка растянута на несколько лет, можно запутаться. Там (на форуме) есть печатка по тому варианту, что Вы дали?
| | Сообщение # 63
apeks
Постов: 2197
odi, Цитата odi (  ) Там (на форуме) есть печатка по тому варианту, что Вы дали? даже не знаю,я в основном свои рисую потому внимания не обращал
| | Сообщение # 64
vladtyutyunnik
Постов: 3
А никто не пробовал синхронные выпрямители применять в таких блоках на Ирках?
| | Сообщение # 65
BFG5000
Постов: 1198
Собрал этот ИИП, все номиналы по схеме, кроме резистора для установки частоты, поставил номиналом по частоту 50кГц, резистора R10 - он 0.33 Ом\5Вт, кт815 заменил BD139, R9 и R8 - по 60КОм. При включении чрез лампу - заряжается конденсатор после моста, лампа гаснет и включается защита, т.е. горит светодиод. Питание на микре чуть больше 5в. На базе транзистора около 30мВ. В нагрузке - ничего, подключена только первичная обмотка трансформатора. В какую сторону копать?
| | Сообщение # 66
ВIOS
Постов: 1332
нагрузи, некоторые ИИП без нагрузки не запускаются.
| | Сообщение # 67
Постов: 2255
Этот блок не стоит вообще собирать. Ирка была рассчитана для работы в балластах. Защита в таком исполнении- косвенная, по сути не рабочая. Есть схемы на трансформаторе тока , или на токовом шунте те более/менее работают. Цитата BFG5000 (  ) В какую сторону копать? Переделывай схему и подыми напряжения питания до 10 вольт минимум.
| | Сообщение # 68
BFG5000
Постов: 1198
nickolay130978, сделаю так, выпаиваю ключи, отключаю всю защиту, нагрузку в виде первички отключаю, проверяю сигнал с микры, нет сигнала - подымаю напряжение. Цитата nickolay130978 (  ) ли на токовом шунте те более/менее работают. Тут она по шунту и работает, R10 как шунт.
Цитата nickolay130978 (  ) Этот блок не стоит вообще собирать nickolay130978, На чем тогда советуешь собирать?
| | Сообщение # 69
LED
Постов: 530
BFG5000, осциллограмму на ключах можешь кинуть?
| | Сообщение # 70
Постов: 2255
Цитата BFG5000 (  ) Тут она по шунту и работает, R10 как шунт. В том то и дело что в этой защите R10 не работает корректно как шунт. Он тупо включен в разрыв общего провода Правильное расположение шунта в истоке ключа.
