Собрал схему из шапки темы.При включении сразу срабатывает защита.Делал все действия,которые делал автор(менял кондеры),всеравно срабатывает защита при включении.Когда убираю выходные кондеры,все работает,срабатывает защита,напряжение соответствует расчетным.Кондеры на выходе ставил разные от 470 до 4700 мкф.Причем все это происходит и с нагрузкой и без нее.В чем косяк?
Здравствуйте скажите сделал блок питания на ir2153 перемотал транс на выходе после кондеров 25 вольт подключил такой регулятор http://ru.aliexpress.com/item....aEma2Fe выставил на нем 12 вольт подключил автогологенку напряжение резко упало до 1 вольта подскажите в чем дело
Ув.Odi.Во-первых нужно указывать параметры девайса.Во-вторых светодиодного датчика не бывает.Светик-индикатор .Ну а в-третьих- нужно исходить при постройке исходя из знаний+наличие р/деталей,чтоб особо не затратно было
