Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
| | Сообщение # 51
odi
Постов: 13
| | Сообщение # 52
apeks
Постов: 2197
odi, ставте,меньше головняков со сборкой своей схемы да и по цене что свое лепить что этот купить практически одинаково на али можно наверное еще дешевле найти
| | Сообщение # 53
odi
Постов: 13
Да понятно, согласен, свое лепить не хотел, хотел этот купить.)) Вопрос в регуляторе напряжения и тока под этот БП какую схему посоветуете?
| | Сообщение # 54
apeks
Постов: 2197
odi, я в основном делаю на микроконтролерном управлении а в вашем случае нужно посмотреть либо линейные регуляторы либо шим,смотря для каких целей будет использоватся бп,на шим могут быть остаточные пульсации при недостаточной фильтрации и естественно трудности с фильтрами на регулируемом напряжении,в линейных регуляторах выход чистый но есть ньюансы с повышеной теплоотдачей регулирующего транзистора на низких напряжениях выхода и соответствено не исключено принудительное охлаждение
| | Сообщение # 55
odi
Постов: 13
Вот на микроконтроллере самое то, предпочтение больше в их сторону, желательно ATmega. Можете "прикрутить" к этой схеме? У меня в этом нет особых знаний.
| | Сообщение # 56
apeks
Постов: 2197
| | Сообщение # 57
evgenipavlenko562
подскажите чем заменить TOP244
| | Сообщение # 58
Sam
Постов: 2341
Цитата evgenipavlenko562 (  ) чем заменить TOP244 Смотри тут
| | Сообщение # 59
Sam
Постов: 2341
Это почитай,может поможет.
| | Сообщение # 60
odi
Постов: 13
apeks, огромное спасибо! Сколько инет шерстил на этот форум не натыкался.
