Импульсный блок питания двухполярный на IR2151-IR2153
| | Сообщение # 31
sergeu654
Постов: 347
| | Сообщение # 32
apeks
Постов: 2197
sergeu654, Цитата sergeu654 (  ) но только подключаю большую нагрузку гологенку автомобильную вылетает выходной MOSPEC F12C20C что посоветуете этот мосфет на 12 ампер поставить мощней и если греется сделать принудительное охлаждение
| | Сообщение # 33
manter10431044
греется транс без нагрузки что делать
| | Сообщение # 34
DGR
Постов: 147
Доброго времени суток! Хотел спросить, можно ли схему из шапки темы как-то переделать для выходного питания 24 Вольта? И каков максимальный ток можно выжать из такой переделки? Нужен блок 24 В 10-15 А для TB6560. Спасибо!
| | Сообщение # 35
PVladimir
Постов: 514
DGR ,я делал по этой схеме ,но трансформатор мотал на кольце ,только не помню какой программой расчитывал количество витков. блок питания для чпу?Добавлено (04.10.2015, 17:11) --------------------------------------------- делал 2х40 ток 3а. думаю ,что такую мощность не потянет
| | Сообщение # 36
DGR
Постов: 147
PVladimir, да, для ЧПУ. станок почти собран, но питается от того же блока, что и системник и мне кажется, что напряжение будет маловато для 3 моторов. Можно ли переделать данную схему под ток ампер 10 хотя бы и 24-30 Вольт?
| | Сообщение # 37
AlenLegion
Постов: 18
 R10 если он будет в обрыве, или сгорит, сгорят все транзисторы, а также микросхема. Почему?
R10 зашита 100% работает? Я не сколько раз делал, без защита, даже КЗ не было, все равно выйдет из строя все детали. Наверное Трансформатор готовый от АТХ первичная обмотка 40 витков слишком для него много(мало) нужно увеличить до 100 витков?
| | Сообщение # 38
mudrovski
Постов: 7
Здравствуй,на IR2153 я получал реальную мощность в нагрузке 500 вт(реальных25в Х20а)-трансформатор от строчника -правда пришлось его запитать отдельным маломощным БП 5вт -2 выхода по 20вольт выпрямленных -отдельное питание на верхний канал,и отдельное на нижний ,к тому же на оба канала я сделал отрицательное смещение +15в ,-5в только надо подать максимальное напряжение на микросхему -на затворы транзисторов сопротивление 30 ом транзисторы irf840 отлично выдерживают и дешевые. Мне удалось разработать самую простую и эффективную в мире ,схему получения отрицательного смещения без гашения напряжения и без двухполярного питания-секрет не разглашаю -использую только в своих эксклюзивных изделиях.Все работает отлично. Недостаток схемы очевиден-невозможно стабилизировать выходное напряжение самой микросхемой!!! Количество витков транса в Первичке 40 витков для 12в на выходе во вторичке 4-5витков -зависит от типа нагрузки,на выходе желателен дроссель к средней точке-транс лучше с зазором 0.1-0.2мм-провод дросселя для 10а 2мм^2- что соответствует диаметру 1.6мм-провод первички на 2а -сечение0.4мм^2-диаметр 0.8мм
| | Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
Цитата mudrovski (  ) Мне удалось разработать самую простую и эффективную в мире ,схему получения отрицательного смещения без гашения напряжения и без двухполярного питания коллега,а мне вот тоже удалось разработать вечный двигатель,но я
Цитата mudrovski (  ) секрет не разглашаю хотя,надо заметить:
Цитата mudrovski (  ) Все работает отлично Но ,блин,никто не верит! Говорят,пока не покажешь - не поверим! Глупые какие,кто же им будет показывать, самому пригодится...
| | Сообщение # 40
derbi
Постов: 3
Да.изобрел херню и тешит свое самолюбие. Непризнаный гений.
