Лабораторный источник питания из БП ATX
| | Сообщение # 111
SssaHeKkk
Постов: 2291
да вроде как нет...вот ее аналог AT2005
| | Сообщение # 112
Quote (ear) Ксюня, nikvan, Эти блоки на разборку Жалко на разборку.У меня два блока 500ват И один на WT7514 другой на AT2005.В обох вылетели микросхемы.Желательно востановить.Микросхемы ТЛ494 новые есть а етих нет.Хотелось бы переделать такой вот мощный блок а то у меня есть 300ватный слабоват по питанию12вольт.
| | Сообщение # 113
sheich
Постов: 70
ear, доброго дня,вчера пытался запустить бп,питание 494 сделал,.вот какие напряжения на ножках микросхемы, 1-0,2 2-4,04 3-0,05 4-0,07 5-1,23 6-4,08 7-0,00 8-1,48 9,10,-0,00 11-1,48 12-14,2 13,14,15,-4,94 16-0,00 на выходе 5,2 вольт и не регулируется,какие будут подсказки по данному вопросу. не понятен один момент на дежурном трансформаторе один из выводов как бы не задействован в схеме получается у меня, так или нет.так как нет схемы данного блока смотрел по другим похожим.Добавлено (14.10.2012, 21:22) --------------------------------------------- ear, тут Ксюня, выложил(а) фрагмент схемы деж. бп сообщение 158 так вот не нашел тоже у себя кондера 47мкф на 50вольт или я его выпаял не знаю.+12 вольт нужно брать именно дежурного бп трансформатора или с трансформатора связи Т2-у меня так получается. что посоветуете.
| | Сообщение # 114
Quote (ear) почему ты думаешь что микруха вылетела Потому что вобоих выгорели резисторы которые идут на 12 ногу
| | Сообщение # 115
sheich
Постов: 70
ear, да еще раз проверю монтаж ,по напряжениям ножек микросхемы все в норме получается,читал начало форума.
| | Сообщение # 116
SssaHeKkk
Постов: 2291
а вот мои напруги... 1- 0 0 2- 0 0 3- 1,9 1,9 4- 0 0 5- 0 0 6- 0,2 0,2 7,9,10- 0 0 8- 2,1 2,1 11- 2,1 2,1 12- 18 13,14,15,16- 0 0
фигня получается
| | Сообщение # 117
SssaHeKkk
Постов: 2291
собирал по этой схеме
Добавлено (21.10.2012, 11:28) --------------------------------------------- минус- коса R2- оставил заводской 4,7к для макс тока ставил 10к не ставил токовый шунт пока
Добавлено (21.10.2012, 11:34) --------------------------------------------- еще теплый силовики...на всяк случай сказал
Добавлено (21.10.2012, 12:48) --------------------------------------------- чуть поковырял...заметил косячок...исправил...терь напряжения такие 1- 0 0 2- 2,3 0 - меняется резюком напруги 3- 0 0 4- 0 0 5- 1,4 1,4 6- 3,6 3,6 7- 0 0 8- 1,4 1,4 9,10- 0 0 11- 1,4 1,4 12- 18 18 13- 5 5 14- 5 5 15- 0 1,6 - меняется токовым резюком 16- 0 0
| | Сообщение # 118
SssaHeKkk
Постов: 2291
должен не должен а на выходе 0
| | Сообщение # 119
sheich
Постов: 70
ear, его без нагрузки нельзя включать что-ли?пока только 7 вольт показывал, и не регулируется лампочку подключил 6 вольтовую чуть загорелась но транзистор ключевой пробило почему-то. :(оба пробило.( D209L)
| | Сообщение # 120
Постов: 3056
ear, Есть у меня старый БП на 350Вт. Собирался тут попробовать запитать от него цифровой фотик от компового с выходом на 3.3В, переделав его на 3.15В, как думаешь, будет работать? Наравне с 5В и 12В это был бы большой плюс такому БП. БП Microlab 350W. Пытаюсь подобрать к нему схему, а их оказывается довольно много и они отличаются.. Чешу репу..
