Лабораторный источник питания из БП ATX
Сообщение # 211
zmey71
  Постов: 2   Х
Ксюня, Вот схема БП LC-B250ATX.Вторая схема оригинальная.
Файлы: 2172409.gif (105.9 Kb) · 0576339.gif (52.3 Kb)
Сообщение # 212
Cartman
  Постов: 4   ОК
Quote (Ксюня)
Можеш переделывать,все будет работать.Если для напряжения 16вольт то там и переделывать не много надо и дросель останется родной.
спасибо, отпишусь.
Сообщение # 213
biohazart
  Постов: 7   ОК
Здавствуйте! Помогите разобраться с переделкой бп в регулируемый. Не могу понять что и куда.
Файлы: 4789158.jpg (141.5 Kb) · 8341199.jpg (170.9 Kb)
Сообщение # 214
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Загорелся переделкой FN{ в регулируемый,заехал в центр ремонта компьютеров и купил 7 за 70 грн. Один сказали рабочий и указали вот на этот,помогите переделать!
Файлы: 7056861.jpg (76.4 Kb) · 4855672.jpg (114.9 Kb)
Сообщение # 215
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Тыкнул минус щуп тестера во второй,а плюсом водил по третему нашел 5в,это сигнал что он рабочий или это ничего не значит?
Файлы: 4774164.jpg (76.4 Kb) · 2145585.jpg (114.9 Kb) · 9958922.jpg (126.7 Kb)
Сообщение # 216
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Вот я клацал тут
Файлы: 8150262.jpg (107.4 Kb)
Сообщение # 217
maximv2010
  Постов: 224   ОК
ear, Я его включил замкнув зеленый и черный вывод,есть там еще и 12в,практически на каждом выводе напряжение,есть более четкие параметры по которым можно определить работоспособность БП?
Сообщение # 218
maximv2010
  Постов: 224   ОК
ear, Я понял что вы имели ввиду когда скептически к нему отнеслись напруга просела при подключении 1 лампы!
Я попробовал все 5 что притащил из мастерской,один сильно гудит кулер но тест выдержал
Оранжевый +3,07В Под нагрузкой
Красный +5.03В Под Нагрузкой
Желтый +11,74 Под Нагрузкой
Все лампы включал одновременно! Вот Фото
Файлы: 7299754.jpg (83.9 Kb) · 5081196.jpg (102.5 Kb)
Сообщение # 219
maximv2010
  Постов: 224   ОК
Все целые,пыли много.прибор без погрешности у меня их 2 перемерял 11.67 под нагрузкой!
Сообщение # 220
maximv2010, Еще смотри высоковольтные кондеры,наверняка высохли.Без них блок держать нагрузку тоже не будет.
