Лабораторный источник питания из БП ATX
| | Сообщение # 11
феска
Постов: 280
Mikhal7, . В импульсных БП применяться малогабаритные трансформаторы — это объясняется тем, что с ростом частоты повышается эффективность работы трансформатора и уменьшаются требования к габаритам (сечению) сердечника, требуемым для передачи эквивалентной мощности. В большинстве случаев такой сердечник может быть выполнен из ферромагнитных материалов, в отличие от сердечников низкочастотных трансформаторов, для которых используется электротехническая стальДобавлено (17.04.2012, 19:00) --------------------------------------------- современные импульстные технологии позволяют снизить потери преобразования и фильтрации более чем 80%
| | Сообщение # 12
Evgeniy811
Постов: 181
вот-вот! в ламповых телевизорах трансформатор весил килограмма 3, а в современных телеках с импульсным бп- со спичечный коробок
| | Сообщение # 13
bvz
Постов: 1133
Evgeniy811, неет с лампоцветного телека 5кг весил и тот был алюминьевый из двух таких перемотаных получаеться адовый сварочник
| | Сообщение # 14
alex213
Постов: 67
invertor, у меня на 12 ноге 3,5 вольта вместо 20 какая деталь может быть не исправной?
| | Сообщение # 15
invertor
Постов: 591
alex213, проверяй все детали, что на рисунке,скорее всего вышла из строя TL494(7500)
| | Сообщение # 17
invertor
Постов: 591
так кто знакомый рожает или его жена,а? и кому тогда легче родить?
| | Сообщение # 18
invertor
Постов: 591
да встречал,но с ней труднее,так как она контролирует напряжения +12в, +5в, +3,3в, то при отсутствии одного напряжения из указанных срабатывает внутренняя хащита. Чтобы реализовать на ней надо много чего переделывать и самое главное доделывать!, на 494(7500) в разы проще.
| | Сообщение # 19
invertor
Постов: 591
что так и не собрал?
| | Сообщение # 20
invertor
Постов: 591
да нет можно то,можно! но геморно!
