Лабораторный источник питания из БП ATX
| | Сообщение # 101
SssaHeKkk
Постов: 2291
ear, TL494 – она будет питаться только от маленького «дежурного» преобразователя (у него есть не только 5V выход, но и 12V) объясни где там 12В?
| | Сообщение # 102
SssaHeKkk, Cотри схему верхний диод Д10
| | Сообщение # 103
SssaHeKkk
Постов: 2291
а после 12вольтового диода кондера нет...халявщики...спасибо Ксюня,
| | Сообщение # 104
sheich
Постов: 70
ear, сегодня пытался запустить бп,пока не получилось,у меня проблема в +12в.вернее включил на выходе 2.5вольт.оказалось нет питания на 12 ноге тл494.нашел на дежурке где это напряжение присутствует, только почему то при соединении падает до нуля.+5 вольт есть все время.проверю еще раз завтра на работе все это.дома пока нет условий.
| | Сообщение # 105
nikvan
Постов: 13
Уважаемые форумчане. Есть три БП на WT7514L, UC3843B и SG6105. Вопрос- какой из них проще переделать в регулируемый по U(до25-30в) и I(5-7А)? Ну и соответственно как это сделать? Спасибо.
| | Сообщение # 106
SssaHeKkk
Постов: 2291
тот который мощнее...и в котором есть TL494 или ее аналоги (например ka7500, остальные вроде с разными буквами но с одним и тем же числом 494)
| | Сообщение # 107
nikvan
Постов: 13
На TL494 нету, есть только на WT7514L, UC3843B и SG6105
| | Сообщение # 108
SssaHeKkk
Постов: 2291
эти микрухи не особо популярны...но нашел я статью одну на последней микре...почитай может узнаешь что...называется так...Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А...ссылку не даю
| | Сообщение # 109
nikvan
Постов: 13
Видел, там ничего не сказано о регулировке напруги и тока
| | Сообщение # 110
Кто знает микра в АТХ WT7514L ето аналог 494 или нет.В инете ниче нету про нее.
