  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Лабораторный источник питания из БП ATX
Лабораторный источник питания из БП ATX - переделка компьютерных блоков питания в универсальные регулируемые.
Архив конференции
invertor
  Постов: 591   ОК
ear,
Quote
не подписанные резюки тоже по 1 кОм
--НЕТ! подбирать надо,какого сопротивления переменный у тебя ещё есть? 4,7к или 10к или 5к?
invertor
  Постов: 591   ОК
alex213,
Quote
значение 0,96
маловато что-то где-то неисправная деталь,попробуй резюк 47 или 51 или 75 или 100 впаять и кондёр не иенее чем на 50 вольт.
invertor
  Постов: 591   ОК
ear, так
Добавлено (08.04.2012, 21:21)
ear,
Quote
Да еще сейчас обратил внимание если дотрагиваюсь на переменнике до провода который идет на 2 ножку микры так тоже треск идет. наверно надо ее к земле чем нибудь притянуть?
попробуй от земли ко 2 ноге конденсатор 0,1-0,01мкф припаять,чтобы помехи исключить на входе усилителя ошибки микры
Файлы: 4522906.jpg (70.5 Kb)
alex213
  Постов: 67   ОК
invertor, для увеличения сопротивления резюки соединять паралельно или последовательно
invertor
  Постов: 591   ОК
alex213, не не ты меня не понял,я имел в виду вместо 22 ом,попробуй впаять 47 или 51 включить и проверить работу,на 12ноге 494(7500) напруга должна быть от 12 до 20 вольт в этих приделах
alex213
  Постов: 67   ОК
invertor, поставил резистор на 47 лампа вспыхнула и медленно потухла, резистор нагрелся, сейчас посмотрю 12 ногу
Добавлено (08.04.2012, 21:58)
alex213, на 12 ноге 03,5
Прочитал я все и сделал вывод что проще сделать новую плату и новый блок питания из деталей АТХ
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Объясните мне -как за счет увеличения частоты в ИБП уменьшаются размеры?
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
трансформаторы с большей частотой имеют меньшие размеры
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
