ВотЦитатаСергей-78 (
Не знаю что там у тебя, но это ересь . Рассчитал напряжение на делителе. На 15 ноге при вращении переменного резистора, напряжение должно изменяться от 0.02 до 0.2 вольта. На 16 ноге должен быть 0.
На 2 ноге, с учетом что ты поставил резистор на 5.1 ком вместо 3.1кОм, должно быть 2.5вольта. Делай качественные фотки платы с двух сторон.
Добавлено (09.12.2016, 19:29)
Понял.
ЦитатаСергей-78 (
Никогда так не делай. Всегда все меряется относительно минуса. Черный щуп на минус питания, красный в те точки, что тебя просят.
Понял.
Добавлено (09.12.2016, 19:36)
Все по нулям и ток и напряжение. Что касается дроселя мотал сам на фото должнобвть видно. Трвнсформатор завольно мощьный 30В 120ВТ это гдето 4А. Вместе с кт кт827а на выходе 6А.
Цитатаapeks (
artyomlitvinov2016, при отключении шим от ключевого транзистора что происходит на выходе стаба? у вас фигачит напряжение напрямую и пофиг ей регулятор,подберите ключевой транзистор,посмотрите какое напряжения питания на самом шим скачайте датыш 494 и питание в рекомендуемые рамки введите еще желателен осц для просмотра а есть ли импульсы на выходе на крайняк частотомер,потом по (трансу) сдесь точнее по дроселю с двд маловаст,в нете была статья где автор применял сердечники с старых цветных телевизоров СССР тоесть феррита должно быть много ну и наполнения витками и сечением провода желательно посчитать в проге
