  • Архив - только для чтения
    Блок питания на tl494
    Пт, 09.12.2016, 17:38 | Сообщение # 31
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Да минусовой щуп мультиметра присоединял к минусу на схеме плюсовой прислединял к ножкам.
    На четырнадцатой - 4.9В
    Добавлено (09.12.2016, 18:38)
    Я поэтому на ваш сайт и обратился что сам разобраться не могу. Третий день с ним мучабсь сил моих больше нет.
    Пт, 09.12.2016, 17:42 | Сообщение # 32
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    для начала отключите регулировку тока тоесть 16нога на минус 15 нога соеденить с 14,13ногой,после этого уже разберитесь с регулировкой напряжения
    по нагреву 494 проверяйте выхода на транзисторы раскачки ТГР
    и еще вопрос откуда у вас такие напряжения выше 30вольт,трансформатор сами мотали?
    Добавлено (09.12.2016, 18:42)
    все опыты только через лампу
    Пт, 09.12.2016, 17:42 | Сообщение # 33
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Значит на регуляторн напряжения от 0 до 0.4В. 2.2ко резистор.
    Пт, 09.12.2016, 17:43 | Сообщение # 34
    Пробит первый усилитель микросхемы( выводы 1и 2). На 2 ноге не может быть 29 вольт. Меняйте микросхему.
    Пт, 09.12.2016, 17:43 | Сообщение # 35
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Нет транс взял со старой дтвиди.
    Пт, 09.12.2016, 17:44 | Сообщение # 36
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    схема и инфа по бп что мучаете не помешала бы
    Пт, 09.12.2016, 17:44 | Сообщение # 37
    apeks, Это не блок на 220 вольт. Простой низковольтный ШИМ регулятор тока и напряжения Схема пост №1.
    Пт, 09.12.2016, 17:45 | Сообщение # 38
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Микрухи менял не помогает. Рещультат один и тотже.
    Пт, 09.12.2016, 17:47 | Сообщение # 39
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    artyomlitvinov2016,
    как определили что по частоте количеству витков он подходит?
    Добавлено (09.12.2016, 18:47)
    Сергей-78,
    ну тогда "бяда" ожидает его собирающего biggrin
    Пт, 09.12.2016, 17:48 | Сообщение # 40
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Мучаю резисторы восновном 3.3к,51к5.1к. Вот здеси читал чо их нужно подбирать http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=157&kID=4966
    Ходя это верхняя и нижняя грано напряжения и тока.
