  • Архив - только для чтения
    Блок питания на tl494
    Пт, 09.12.2016, 17:50 | Сообщение # 41
    Цитатаartyomlitvinov2016 ()
    Микрухи менял не помогает
    Проверьте дорожки с 2 ноги микросхемы на сопли. Там никак не может быть 29 вольт. Там согласно делителю, должно быть 2 вольта. Разве что микросхемы брачные. Мне попалась партия из 10 штук, При питании больше 9 вольт, грелись что утюги и не работали.
    Пт, 09.12.2016, 17:51 | Сообщение # 42
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    На какомто сайте было написано от 15витков. Я намотал 20. Науга. Из приборо только мультиметр.
    Пт, 09.12.2016, 17:54 | Сообщение # 43
    На пятнадцатой - 34.1ВНа шестнадцатой -34.3В.
    Не пойму ничего. как может на 16 ноге быть34 вольта, она же на минусе сидит wacko
    Пт, 09.12.2016, 17:56 | Сообщение # 44
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    artyomlitvinov2016, при отключении шим от ключевого транзистора что происходит на выходе стаба? у вас фигачит напряжение напрямую и пофиг ей регулятор,подберите ключевой транзистор,посмотрите какое напряжения питания на самом шим скачайте датыш 494 и питание в рекомендуемые рамки введите еще желателен осц для просмотра а есть ли импульсы на выходе на крайняк частотомер,потом по (трансу) сдесь точнее по дроселю с двд маловаст,в нете была статья где автор применял сердечники с старых цветных телевизоров СССР тоесть феррита должно быть много ну и наполнения витками и сечением провода желательно посчитать в проге
    Пт, 09.12.2016, 17:59 | Сообщение # 45
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    1;2ноги не пробиты проверил мультиметром прозвонкой диодов.
    ЦитатаСергей-78 ()
    Пробит первый усилитель микросхемы( выводы 1и 2). На 2 ноге не может быть 29 вольт. Меняйте микросхему.
    Добавлено (09.12.2016, 18:59)
    Аааа я ваще запутался. Шас по очереди отаечу на все вопросы ОК
    Пт, 09.12.2016, 18:01 | Сообщение # 46
    apeks, В первую очередь надо добиться, что бы на входах ОУ микросхемы, были нормальные напряжения с делителя опорного 5в. А не 29 и 34 вольта. smile
    Пт, 09.12.2016, 18:06 | Сообщение # 47
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Сергей-78, я ж сразу обозначил ключевые слова smile
    494 никогда не греется хоть что с ней не делай
    естественно кроме жестких коротышей
    Пт, 09.12.2016, 18:15 | Сообщение # 48
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Значит поставил стандартные наминалы резисторов с которыми игрался только 3.3К щпменил на 1.5к получилось следующее
    Первая ножка -5.5В
    Вторая - 1.1В
    16 ая- 15ая по 35.8В
    14ая- 4.9В
    Добавлено (09.12.2016, 19:15)
    До этого стоял кт 812А регулеровка по току кстати была.
    Цитатаapeks ()
    как определили что по частоте количеству витков он подходит?
    Добавлено (09.12.2016, 18:47)
    А так на угат.
    Пт, 09.12.2016, 18:16 | Сообщение # 49
    16 ая- 15ая по 35.8В14ая- 4.9В
    Не знаю что там у тебя, но это ересь smile . Рассчитал напряжение на делителе. На 15 ноге при вращении переменного резистора, напряжение должно изменяться от 0.02 до 0.2 вольта. На 16 ноге должен быть 0.
    На 2 ноге, с учетом что ты поставил резистор на 1.5 ком вместо 3.1кОм, должно быть 1.5вольта. Делай качественные фотки платы с двух сторон.
    Пт, 09.12.2016, 18:19 | Сообщение # 50
    artyomlitvinov2016
      Постов: 32   ОК
    Мерял мультиметром относительно минуса по нулям. Потом пльсовой провод мультиметра на выход (+соотвецтвенно) а минусом прикасался к ножкам.
    В
