Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
| | Сообщение # 21
Постов: 3056
Собирайте, тестируйте и выкладывайте рецензии, разнообразие подходящих применённых силовых транзисторов не помешает.. Хотя схема изначально планировалась на начинающих и на доступность советских радиодеталей, которые найти сравнительно проще.
| | Сообщение # 22
v_aist_
Постов: 555
Цитата sterc (  ) наверное лучше на забугорский TIP142 На ебее 100 рублей за десяток. В принципе можно купить. Правда по даташиту ток там 10А ток, а у КТ827 - 20А...
Добавлено (05.10.2014, 15:41) --------------------------------------------- Цитата Igoran (  ) Собирайте, тестируйте и выкладывайте рецензии Надо будет сваять. Есть трансик от "Мелодии 102", думаю получится не плохо.
| | Сообщение # 23
sterc
Постов: 603
v_aist_, какой максимальный ток бп планируешь?
| | Сообщение # 24
КТ 927 в бп, это кощунство,,он хорошо пашет в ум на кв
| | Сообщение # 25
sterc
Постов: 603
краб, наверное КТ827, ближе к теме....
| | Сообщение # 26
v_aist_
Постов: 555
Цитата краб (  ) КТ 927 в бп, Это у меня очепятка была. Разговор шёл о 827Добавлено (05.10.2014, 22:55) ---------------------------------------------
Цитата sterc (  ) v_aist_, какой максимальный ток бп планируешь? Надо глянуть, сколько ТС70А выдаёт, под него и буду мудрить. А вообще есть ещё ТН63 (кажется), но тот на автозарядник хорош...
| | Сообщение # 28
drodigy
Постов: 610
Igoran, Здорово получилось!
| | Сообщение # 30
drodigy
Постов: 610
Igoran, Ну да, что то типа кирпичного халка... Главное работает, выглядит аккуратно, сделано своими руками!
