Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 281
любитель0915
  Постов: 28   ОК
decoder, в ощем так . ты не прав на счётре зюков
Сообщение # 282
decoder
  Постов: 84   ОК
это легко проверить . выставь на выходе 14в и подключи лампочку автомобильную 55вт 12в и посмотри на сколько напруга провалится. потом замкни этот резюк-датчик и проделай тоже самое . но это только в том случае если транс и кондюки стоят не от китайской древней телефонной зарядки smile да и провода с клемм до лампочки соответствующие. и это при том если я правильно перевёл на русский язык и понял о чём речь в предидущем сообщении
Сообщение # 283
Harutyun
  Постов: 32   ОК
Парни я таки не понял чем вам схема на первом посту не понравился? Я лично очень доволен. Что напряжение не стоит колом при любом токе так это от такой простой схемы никто и не ожидал. У меня есть такой, 30V 5А. Со стабилизацией тока и напряжения. Напряжения держит при любом токе, милливольт не отклоняется. Так это совсем другой уровен, и весит 17кило. А вы приводите тут не законченные конструкции которые нуждаются в существенных доработках.
Сообщение # 284
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Закончил испытания блока у меня он 0-48в, что бы там теперь не говорили меня устраивает все.Регулировка напряжения плавная, ограничение тока работает. Да просадка по напруге присутствует, НО и еще раз НО название темы "Простой регулируемый БП 0-24В" .
Сообщение # 285
  Постов: 2255   Друзья
А что будешь делать когда в простом регулируемом БП вылетит на короткое транзистор с подключенной нагрузкой, питаемой например пятью вольтами ?? smile
Сообщение # 286
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Я наверное тебя не понял, но почему он должен поймать КЗ при рабочем ограничении тока напряжение падает до 0
Сообщение # 287
любитель0915
  Постов: 28   ОК
Pavel4126, согласен
Сообщение # 288
decoder
  Постов: 84   ОК
Всё! wacko я задолбался обьяснять очевидное! если вам нравиться схема из первой страници то на здоровье.(запорожец с квадратными колёсами)
Сообщение # 289
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Suum cuique smile
Добавлено (04.09.2015, 07:27)
decoder, Вопрос, ты собирал эту схему?
Или все теоретически? Если так то это все относительно. При испытании я использовал КТ819Г все работало, подключил 2N3773 по теории должен работать, но не ту то было, ВЫЛЕТАЛ не успев крякнуть, так что повторюсь каждому свое. Я собрал по доработанной схеме меня все устраивает,
PS. Я езжу на Corolle smile
Сообщение # 290
decoder
  Постов: 84   ОК
Павел ты про какую схему говориш? номер поста обозначай -путаница надоела. ты ссылку от меня получил?
