Простой регулируемый БП 0-24В до 5А на КТ819
Сообщение # 271
любитель0915
  Постов: 28   ОК
decoder, ну брось схему в файле
Сообщение # 272
decoder
  Постов: 84   ОК
а поймаешь? smile эта схема прототип той что в железе...вопросы если что ко мне.
Файлы: 5936846.jpg (31.3 Kb)
Сообщение # 273
любитель0915
  Постов: 28   ОК
decoder, благодарю но чем она лучше моей
Сообщение # 274
decoder
  Постов: 84   ОК
в новой схеме есть надёжная защита от кз. ну и помощнее хотя и твою можно умощнить . в принципе та схема что я выложил является модернизацией твоей в #245. и большая просьба ссылаться на номер поста когда о чём то идёт речь. перелопачивать всю тему нет времени да и всяких правок куча - запутаться нефиг делать
Сообщение # 275
любитель0915
  Постов: 28   ОК
да ну чем она мощнее то-то же самое считай. только я со своей больше ток выжимаю
Сообщение # 276
decoder
  Постов: 84   ОК
ты когда пузырь водяры хлопнешь попробуй из ней ещё грамм 200 выжать! сначала нужно заложить в схему минимальные параметры транзисторов.ну если это типа для сэбэ тут разговор другой когда с подбором .полной отсечки тока при кз у тебя не будет. хотя при доработке до моей схемы всё будет ок.
Сообщение # 277
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Ребята хватит что то доказывать Мы все обсуждаем данный блок а не его альтернативы.
Благодаря спорам рождается истина. Извените но это Моё мнение.
Я собрал эту схему с переделкой (Выражаю благодарность Rentern) испытал на 12 и 24в работает на ура. Осталось купить транзисторы и катануть на 50в.
Сообщение # 278
decoder
  Постов: 84   ОК
Павел . про какую схему и переделку говоришь? из какого поста?
Сообщение # 279
Pavel4126
  Постов: 21   ОК
Привет, я собрал как написал в посте 251 только конец R8 подключил к эмиттеру VT3.
Сообщение # 280
decoder
  Постов: 84   ОК
Паша! ну ты пойми ..какую стабильность ты там хочеш поиметь!!!!!! нагрузка там включается через резистор 0.25ом wacko (датчик схемы ограничения тока). при нагрузке в 4ампера получим просадку напряжения на выходе аж 1вольт а на практике ещё больше!!!!
Добавлено (30.08.2015, 10:14)
Цитата spide ()
у меня работает прекрасно! нагружал автомагнитолой - просадка напряжения около 3 вольт. ток держит нормально.
biggrin
