По какой схеме из темы лучше собрать лабораторный блок питания? Требования к БП: 1. Регулировка напряжения от 5 до 15В. 2. Наши транзисторы. Мощный транзистор будет КТ803 (808) или тесловский KUY12. 3. Регулировка по напряжению. 4. Защита от КЗ. И перегрузки на 8А. 5. Максимальный ток 6А с возможностью кратковременной работы до 7-8А. 6. Будет использоваться для подключения автомобильной электроники при ремонте и прошивке.
Не знаю, но кажется 12В Х 6А=72Вт а транзистор на 60Ват? один не потянет У меня есть схема до 15А только там транзисторов поболя здесь по схемам нормально работает до 4-5А больше греется не столько транзисторы сколько выходной резистор, у меня после 5А нагрев на нем к 100С, (Делал его сам из нихрома д1.0)
С этим проблем не будет... На 33 посте есть схема. Её можно переделать под наши транзисторы и операционники? Например на К553УД2? http://radioskot.ru/forum/3-4058-210797-16-1413565588 Диодный мост планирую использовать Д245 или КД213 на крайняк.
leonid7561, Писать заглавными буквами, это нарушение, смотрим правила выше и подправляем текст! Ну и не ленимся читать саму тему полностью, тут всё это уже подробно описано..
Собрал я этот бп и очень доволен! Спасибо за схему! Регулировка по току работает и индикатор перегрузки тоже) только один вопрос без нагрузки (когда убираю на ручке напряжение)оно медленно падает,что можно сделать? Питаю даную схему бп от ноутбука. Нагрузку в 12в 4а держит хорошо, радиатор тёплый. Транзистор поставил кт 805бм. Еще раз спасибо!!!
