Блок питания от принтера
Сообщение # 81
masilunas
  Постов: 76   ОК
Павел1969, Да !Ёмкости были,но маленькие.На входе кренки 200мкф а на выходе 100мкф.У меня есть ещё одна магнитола Весна 310С с исправным усилителем и б/п.Если не получится с принтерными б/п то возьму от Весны.Но габариты там раза в четыре больше...
Добавлено (04.12.2012, 15:28)
Павел1969, Спасибо за подсказку о ёмкостях!Ёмкости:200мкф и 100мкф которые были в стабилизаторе поменял на 4700мкф и 3300мкф соответственно и гудение пропало!Всем спасибо!
Сообщение # 82
v_aist_
  Постов: 555   Х
Цитата (Павел1969)
Тут мне на другом форуме посоветовали понижающий ШИМ на мс34063 прикрутить. Вроде экономичней должно быть.
Есть автозарядники для сотовых на подобных микросхемах. Работают и от 12 и от 24 вольт. На выходе чуть больше 5 вольт, но можно отрегулировать...
Добавлено (07.01.2013, 00:20)
Цитата (Igoran)
В сообщении 21 на схеме, какие параметры стабилитронов ZD1 и ZD21
Про ZD1 уже говорили. А вот ZD21 у меня 33С
Я так думаю, это ограничение по напряжению...
Сообщение # 83
Павел1969
  Постов: 21   ОК
Добрый вечер,
Есть блок питания от Епсона
На холостом напряжение держит как положено +42в,
но под нагрузкой проваливается до +8в.
Уже голову высушил этим блоком.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть глюк?
Спасибо.
ЗЫ Забыл написать.
При выключении, в первую секунды, мультиметр показывает всплеск тока нагрузки до рабочего.
Файлы: __EPSON_C43-C48.tif (39.7 Kb)
Сообщение # 84
Павел1969, Вставь схему как положено.Не видно ничего
Сообщение # 85
Сифон
  Постов: 2   ОК
Всем привет. У меня БП от принтера canon ip4300. Имеется 2 выхода напряжения: 24В 0.5А, и 32В 0.75А. Какой же тут заменить резистор на переменный, чтобы изменять именно напряжение 32В?
Файлы: 9465977.jpg (85.3 Kb) · 9644622.jpg (100.0 Kb)
Сообщение # 86
Сифон, пока не выложиш схемы блока никто тебе не поможет.
Сообщение # 87
Сифон
  Постов: 2   ОК
я же выложил фото, что еще нужно?
Добавлено (26.07.2013, 22:45)
принципиальную что ли?
Сообщение # 88
Ее родную.
Сообщение # 89
zem119
  Постов: 127   ОК
всем привет! есть у меня блок от принтера епсон С65! фото прилагаю! схемы нет! чио нужно сделать чтобы регулировать напряжение! хочу сделать лабораторный блок питания с регулировкой! блок выдает напряжение 42в и 5.5в!
Файлы: 4316678.jpg (504.7 Kb) · 1358217.jpg (553.5 Kb)
Сообщение # 90
zem119
  Постов: 127   ОК
36в еще есть!
Файлы: 6383117.jpg (315.4 Kb)
