Блок питания от принтера
| | Сообщение # 91
lukash
Постов: 47
Здраствуйте. Вытощил из сторого принтера трансформатор и хочу сделать БП. Как переключать 9-24V одним выключателем (общего провода нету)?
| | Сообщение # 92
Постов: 5015
lukash, схему, фото.
| | Сообщение # 93
lukash
Постов: 47
Схема проста: 4 диода, пару выключателей и кандер. Хочу сдерать с одним диодным мостом и надо както переключать напряжение с 9 на 24v или наоборот. А кстати, светик про который я писал тоже сюда как индикатор и надо чтобы он горел(светился) Фото чего?
| | Сообщение # 94
Постов: 3056
lukash, Блок питания чего? Для большинства конструкций нужно стабилизированное напряжение. Диодный мост и сглаживающий электролит, это только для питания усилителей подойдёт, для всего остального нужны будут уже стабилизаторы напряжения. Разъясни немного попонятней, что тебе конкретно нужно?
| | Сообщение # 95
zem119
Постов: 127
Igoran, можешь подсказать что нибудь по моему блоку?
| | Сообщение # 96
Постов: 3056
zem119, Регулируемый в широких пределах без переделки из него не получится, не та схемотехника. А вот настроить на какие то другие фиксированные напряжения вполне можно, ещё бы конечно неплохо схемку к нему найти, а это очень затруднительно..
| | Сообщение # 97
Постов: 3056
zem119, Проверь схему, подходит к твоему БП?
| | Сообщение # 98
zem119
Постов: 127
Igoran, Да схема 100% совпадает! хочу чтобы регулировался от 0 до 12 или выше! и сколько ампер выдаст?
| | Сообщение # 99
Постов: 3056
zem119, Цитата zem119 (  ) хочу чтобы регулировался от 0 до 12 или выше! Хотеть не вредно.. Сам будешь разбираться в предоставленной тебе схеме, или планируешь что за тебя всё сделают? По амперам, сколько на блоке указано, столько и выдаст.
| | Сообщение # 100
radiovid
Постов: 383
zem119, Цитата zem119 (  ) хочу чтобы регулировался от 0 до 12 или выше! найди обычный транс на железе, и сделай регулируемый бп, на том же кт819,будет тебе и регулировка напруги от 0, просто и сердито, у мя такой пол года на столе стоит отличная вешь
