Блок питания от принтера
| | Сообщение # 101
zem119
Постов: 127
Igoran, конечно надеюсь на вашу помощь госпада! radiovid, конкретней обьясни что нужно сделать?
| | Сообщение # 102
В цепи отронов, вместо простых стабилитронов установить ТЛ431 по схеме регулирования напряжения, и блок станет регулируемым. Но это довольно серьезная переделка. Не знаю , осилишь ли.
| | Сообщение # 103
zem119
Постов: 127
Сергей-78, ну если подробно все расскажешь как делать можно попробывать!
| | Сообщение # 104
Babay
Постов: 608
Цитата Сергей-78 (  ) вместо простых стабилитронов установить ТЛ431
тоесть убирать надо ZD52 и ZD87 ? (схема поста 97)
| | Сообщение # 105
куко
Постов: 44
Прошелся по теме.Задача стоит в переделке БП Canon K30248 с выходным напряжением 24 Вольта в 12В.Дед Гугля не помог со схемой В блоке по вторичке стоит ТЛка но вдобавок еще и установлено 3 елемента в корпусах SOT-23.Пока не могу с кодировкой их определиться ху-из-ху.Кто поможет со схемой,или чем то похожим?
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
а может проще будет сделать фото блока хорошее? написать наименование элементов.
чем больше четких данные предоставляете тем точнее и быстрее ответ можете получить (не ленитесь что то сделать, в который раз повторяю)
| | Сообщение # 107
куко
Постов: 44
| | Сообщение # 108
Постов: 5015
куко, так, ток какой требуется? если нужно что то по проще, то можно просто сделать регулдятор напряжения. если охото поковыряться то придется повозится - в устрпойстве (схемы я не видел) но по плате судя стоит что то вроде оптопары, которая подстраивает генератор и тем самым напряжение не меняется... возможно можно отрегулировать этот задающий узел. погугли даташит на микросхему на которой собран блок, как правило схема будет типовой и там прописано как и что , я так переделывал в видео магинтафоне, нужно было изменить напряжение, там в табличке даташита значились номиналы резисторов в обвязках просто.
| | Сообщение # 109
куко
Постов: 44
Да, в блоке стоит оптопара РС123 в спарке с ТЛ431 и управляет генератором в СМД исполнении с маркировкой на ней 200А1.Возможно ето и есть NCP1200AP100,но етот блок я решил применить для запитки настольной лампы на рабочем столе изготовленной с помощью светодиодной ленты.Сама лента потребляет 0,68А.Блок же выдает 24В 1,25А.В цепь первички я не думаю что стоит углубляться.Если бы не те три мандавохи по вторичке,то дело бы пошло полегче.Так как они залиты лаком,то получился небольшой облом,маркировку разглядеть не могу.Не хотелось бы уложить БП при неправильных телодвижениях
| | Сообщение # 110
Постов: 5015
тогда ставь линейный регулятор с радиатором, или на транзисторе собери -делов то - и будет тебе на выходе 12 вольт. присмотрись к лм 317, если ток меньше амперы то сильно она греться не будет) ну или 7812 посмотри)
