Блок питания от принтера
| | Сообщение # 61
Павел1969
Постов: 21
Похоже что TL-ки нет и стабилизация построена по простому, на стабилитроне. Можно обойтись просто заменой стабилитрона на более низкое напряжение. На третьем фото это оптопара 817А. Это обратная связь регулировки напряжения. Ее трогать не нужно.
| | Сообщение # 62
masilunas
Постов: 76
Павел1969, Стабилитроны здесь это маленькие красные с чёрным обозначенные буквой z ?Один на выходе и два около транса?Я встречался только с такими как привычный диод с резьбой.Если это они то какой менять и на какой что-бы получить 12в?
| | Сообщение # 64
masilunas
Постов: 76
Igoran, Но ТЛки-то НЕТ(См.сообщение выше !)А схему я уже пытался искать...Всё что находится так это пункты продаж.
| | Сообщение # 66
sergei
Постов: 45
masilunas, а не проще поставить lm317 на выход и использовать как хочетсяДобавлено (24.11.2012, 18:25) --------------------------------------------- И еще, сделай фото транзистора что на радиаторе
| | Сообщение # 67
masilunas
Постов: 76
Igoran, Это оба блока от H/P (хюлит паккард,или хьюлит).Фото транзистора уже выкладывал,но не жалко.
| | Сообщение # 68
Павел1969
Постов: 21
ЛМ-ка та же кренка, падение напряжения с +32 до +14-12 очень большое, греться будет здорово. Хотя, лм-ка копеечная деталюха + пара сопротивлений, и ее можно прикрутить на свободное место на плате... Так, для успокоения души, можно по экспериментировать и с лм-кой. Есть даже простенький калькулятор для расчета сопротивлений...
| | Сообщение # 69
sergei
Постов: 45
я же говорю поставь на выход lm317Добавлено (24.11.2012, 19:23) --------------------------------------------- греться будет не сильно при таком токе, но ведь можно поставить на радиатор
| | Сообщение # 70
masilunas
Постов: 76
sergei, В наличии крен8б.Подключать её с конденсаторами как на схеме?
