Блок питания от принтера
| | Сообщение # 11
Mars
Постов: 287
да жалко конечно
| | Сообщение # 12
ur5rnp
Постов: 1455
вот блин невезуха, у мя еще руки не дошли, и еще бп на 42 вольта токо 0.5 ампер накопал от принтера
| | Сообщение # 13
avg
Постов: 104
НЕ огорчайся у тебя скоркй всего вылетела или ТЛ 431 или оптопара из за то что ти закоротил выводы,поменяй то и другое должно зароботать,у меня когда то так было поменял тЛ-КУ И ВСЕ ЗАРОБОТАЛО ,и еще можно внести некоторые изменения в схему что нижняя граница будет 1-3В но нуля не будет иначе сгорит ТЛ
| | Сообщение # 14
Babay
Постов: 608
avg, прям надежду во мне возродил, , а то уж я всё в пакетик и в дальний угол, до лучших времён. С ТЛ 431 совладаю, а вот что такое оптопара не знаю. Меньше 5 вольт мне не надо, в идеале хочу чтобы было от 5 до 25 вольт. С резистором на 24к3 выдал почти 30 вольт. Интересно какой допустимый верхний предел в вольтах. И должен прямо сказать огорчили меня что-то импульсные БП. Уже третий гибнет под моим паяльником. Первым был от принтера EPSON БП С528 PSH на выходе 42 и 5 вольт - на пробу подключил к нему паяльник на 42 вольта... (было это год назад), теперь он 5 вольт даёт, а 42 "не хочет", в общем транс впал в "транс". О результате отпишусь.
| | Сообщение # 15
Mars
Постов: 287
Babay оптопара ето микросхема на четыре вывода проверяется как полупроводник 1-2 выводы 3-4 в компютерных АТХ они тоже стоят
| | Сообщение # 16
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (ur5rnp) у мя еще руки не дошли ну нне говори в руку говорят, блин поставил на убитий факс с богом ушол за 30 канадцев
| | Сообщение # 17
Babay
Постов: 608
Mars, теперь справлюсь.
Добавлено (19.07.2012, 18:19) --------------------------------------------- "отрыл" в инете такой способ проверки оптопар без выпаивания из схемы:
"Две иголки в Блоке Питания. Две иголки в мултимере включенном на "диодном пределе". Достоверная проверка чего угодно из pn переходов без выпаивания компонентов, непосредственно в монтаже. Поясню подробней: - Две иголки постоянно подключены к Блоку Питания, - для проверки выставить ток 10 - 500 mA (проверка на 500mA обязательна), - напряжение 5 - 10 V - и ширяй иголками куда хочешь. В данном случае на выводы светодиода оптопары. Двумя другими иглами, от мультимера, контролируешь работу фототранзистора или фотодиода на двух других выводах."
Добавлено (20.07.2012, 20:09) --------------------------------------------- Выпаял оптопару NEC 2561А проверил собранной тест-схемой, оказалась неисправной, такой точно не нашёл, поставил NEC 2501; заменил для верности стабилитрон TL431, хотя при прозвонке тестером выводов анод-катод - неисправности не обнаружил. Пока имею индейское жилище - "фиг вам" называется.
| | Сообщение # 18
Павел1969
Постов: 21
Добрый день, Имеется аналогичный блок питания от Канон к30232. Но, мне нужен ток в нагрузке хотя бы в 1А. Как в данном блоке увеличить выходной ток. И еще, можно ли домотать на выходной трансформатор дополнительную вторичную обмотку, чтоб получить дополнительно +5В. В итоге рассчитываю получит 24В*1А и 5В*0,3А. Потянет ли схема эти дополнения.... Спасибо.
| | Сообщение # 19
Babay
Постов: 608
Свой до сих пор не наладил, а у меня планы были гораздо скромнее. Будет здорово если у тебя всё это получиться, но уж больно капризная штука эти импульники. Отношение к оппоненту у них строго по понятию - "шаг в право, шаг в лево - попытка к бегству, прыжок на месте - провокация." Будеш делать - держи в курсе. Интересно.
| | Сообщение # 20
Павел1969
Постов: 21
