Блок питания от принтера
| | Сообщение # 281
Постов: 703
3400990, мб просто проверить от бп?
 *резистор пару кОм.
| | Сообщение # 282
YOS
Постов: 3
Здравствуйте, есть БП Canon K30297. Выдает 7В, а должен 24В. Как-то можно запустить его на 24В с регулировкой напряжения.
| | Сообщение # 283
YOS
Постов: 3
БП 30297 со стороны печатки
| | Сообщение # 284
redish
Постов: 2405
Цитата YOS (  ) Выдает 7В, а должен 24В он в дежурке. Включается внешним сигналом на одном из выводов трехконтактного разъема.(который на R138 идет)
| | Сообщение # 285
YOS
Постов: 3
redish, а где можно сигнал "снять" в самом блоке и подать на R 138
| | Сообщение # 286
redish
Постов: 2405
YOS, это реализуется замыканием сигнального вывода либо с минусом, либо с плюсом выходного разъема. При одном из вариантов должен включиться.
| | Сообщение # 287
nikozym77
Постов: 10
здравствуйте. подскажите пожалуйста есть два блока питания от принтера EPSON можно ли из какого нибудь сделать зарядное на 6в для шахтерского фонаря
| | Сообщение # 288
Постов: 3056
nikozym77, На БП ищи возле оптронов TL431, на первом фото это похоже U5. Если TL431 есть то с выхода БП + должен идти через резистор на катод, им и регулируем требуемый выход по вольтам.
| | Сообщение # 289
nikozym77
Постов: 10
ну если б я понимал в схемах что-то тогда бы не задавал таких вопросов в детстве занимался потом бросил !!! а поподробней можно обьяснить по полочкам разложить для меня это темный лес
| | Сообщение # 290
Постов: 3056
Цитата nikozym77 (  ) сделать зарядное на 6в Сделать что то, предполагают хотя бы базовые знания по электронике, а если это в понимании тёмный лес то мало кто захочет тут ускоренно обучать теории и тыкать в плату на незнакомые детальки и объяснять их назначение!
