Блок питания от принтера
| | Сообщение # 241
joker57rus
Постов: 23
Цитата viktor5968 (  ) Большое спасибо. Обращайтесь))
| | Сообщение # 242
вован50
Постов: 19
Доброго времени суток,я у вас новенький,но надеюсь быть постоянным участникомю. Уважаемые Гуру,подскажите-есть плата ИБП EPSON-ER-50E.Рабочая,НО! при напряжении35v ток 600ма смог выдавить,мне кажеться с этого питания 1,5-2А можно брать.Схема у меня есть-пытался R12 поднять порог защиты но-неудача побнял на100ма.Там мне кажеться защита собрана на Q81 но я могу и ошибаться.Не будете ли вы любезны(если есть возможность) оказать мне посильную помощь.И ещё один вопрос-регулировка +35v,я по схеме убрал стабилитрон Q85 и вместо Q84 поставил на 5v-получил 22,8v,подскажите правильные мои действия или есть электронная регулировка.В горячей части есть TL431CLP-но боязно её трогать,она стоит в смещении.Если нужна схема могу попробовать выложить(опыт работы с Радикалом мал ) Заранее спасибо.
| | Сообщение # 243
Letalic
Постов: 393
вован50 выкладывай схему, на вскидку в инете не нашел.
| | Сообщение # 244
вован50
Постов: 19
Вот схема,отключил уже всё в холодной части кроме стабилитронов +35v,а с горячей пока .......Сейчас увеличил R12 до 2,6 ом ток поднялся до1,2А,но напруга упала до 22,6v.Добавлено (05.12.2015, 16:03) --------------------------------------------- Блин,помоему я косяк спорол,там мост слабоват,полевик может 2А и потянет,а вот мост 1,5А,но всёравно 700ма маловато.На 35v хоть 1,2А должен тянуть.
| | Сообщение # 245
вован50
Постов: 19
Люди,помогите опознать ещё один ИБП
| | Сообщение # 246
Levich7
Постов: 2
Давно-давно...в начале это темы обращался человек с таким же точно блоком питания. Он многого хотел и ничего не получил, как я понял. Мне нужно просто понизить напряжение до вменяемой границы (до 38 не выше) , чтобы присобачить китайский DC-DC. Что можно сделать? Резисторы постоянные валяются в банке (много довольно). Познания на уровне увлечения по надобности/принуждению.
| | Сообщение # 247
вован50
Постов: 19
Цитата Levich7 (  ) Мне нужно просто понизить напряжение до вменяемой границы Напряжение понизить можно подбирая стабилитроныZD51,ZD81-85,но с защитой я пока не разобрался.По 35в можно до750ма поднять,если больше подает напруга и защита срабатывает.Добавлено (06.12.2015, 21:55) --------------------------------------------- В твоём случае подобрать D81.
| | Сообщение # 248
Levich7
Постов: 2
вован50, не, ну подобрать то можно...только кто ж мне даст подбирать до покупки...тут идти нужно конкретно с нужными номиналами...посмотрел в закромах ничего дельного не нашел т.к давно ( с начала 2000-ых) уже не собирал детали.
| | Сообщение # 249
Letalic
Постов: 393
вован50 у меня вопрос - по схеме входное напряжение 100-120VAC, входной конденсатор С11 рассчитан на 200В и это только на вскидку, здесь либо схема не та, либо вы включаете через понижающий трансформатор, либо еще что-то ? Наименование блока EPSON-ER-50E, скорее всего цифра 50 - это полезная мощность нагрузки, т.е. 50 / 35 получим не более 1.4А. R12 я бы вообще не трогал,в данных схемах как я понимаю он просто ограничевает ток через Q1 что бы тот на переходных процессах не вылетел. Если блочек не жалко и посмотреть на каком же токе он пыхнет - попробуйте поднять вывод №8 оптопары PC1 который при срабатывании защиты закрывает Q1. Вывод находится с краю, так что проблем с его поднятием возникнуть не должно.
| | Сообщение # 250
вован50
Постов: 19
Letalic,напругу на Q1 я подымал до17,5в,но изменений практически небыло,единственно нри уменьшении R21 удалось поднять ток до 1,2а,при этом напруга упала до 25,6в,а дальше сработала защита.Мне кажеться тут дело в диодном мосту он на 1,5а,а полевик и диод шотки на 4а.По свободке поменяю мост о результатах отпишусь.
