Блок питания от принтера
| | Сообщение # 231
redish
Постов: 2405
gmv, у тебя там стоит TL431(обозначил на фотке) .По её УЭ стоит резисторный делитель напряжения(резистор с выхода 24 вольта до УЭ и резистор с этой ноги на минус). Изменяя номинал резисторов.можно изменять выходное напряжение блока.
| | Сообщение # 232
gmv
Постов: 5
Благодарю. Только я наверное что-то испортил, напряжение с выходов пропало. Наивно полагая что ТЛ- ка в корпусе 23-3 выпаял резистор R54A потом вернул обратно. Теперь еле слышно щелчки типа очень тихого реле. примерно раз в секунду.
| | Сообщение # 233
viktor5968
Постов: 5
у joker57rus был блок с epson s22 , пристроили ему регулировку или нет? А то я тоже понизить напряжение но слаб тоже в этом деле.
| | Сообщение # 234
joker57rus
Постов: 23
Цитата viktor5968 (  ) у joker57rus был блок с epson s22 , пристроили ему регулировку или нет? А то я тоже понизить напряжение но слаб тоже в этом деле. я понизил выходное напряжение до 32 вольт, и на выходе поставил понижающий dc-dc на lm2596 с китая
| | Сообщение # 235
viktor5968
Постов: 5
Пробовал с 42в ставить китайский dc-dc, но понижающий брыкается. Хотел отмотать вторичку но боюсь оптопара недополучит тока или напряжения, joker57rus помогите, хотябы в кратце. Буду очень признателен.
| | Сообщение # 236
redish
Постов: 2405
Цитата joker57rus (  ) Получилось, резистор 290 Ом убрал вообще, вместо 47кОм поставил на 30кОм, на выходе 30 вольт. и что непонятно?
| | Сообщение # 237
joker57rus
Постов: 23
Цитата viktor5968 (  ) Пробовал с 42в ставить китайский dc-dc, но понижающий брыкается. Хотел отмотать вторичку но боюсь оптопара недополучит тока или напряжения, joker57rus помогите, хотябы в кратце. Буду очень признателен. не надо ничего отматывать, один резистор убираешь, а второй я ставил подстроечный на 50кОм вроде, когда на выходе нужное тебе значение можешь замерить сколько на резисторе и поставить постоянный, либо оставить переменник. У меня по моему получилось 33кОм- около 33-35 вольт. 2 ампера держит нормально, мне в принципе это и нужно было)
| | Сообщение # 238
viktor5968
Постов: 5
Парни! Хоть расстреляйте. У меня один резистор стоит на сток транзистора 0.51ом (зелёная, коричневая, серебристая и золотистая полоски, сам светло зелёный) стоит. Выпаял, мультиметр не определил величину, на "китайце" транзистор тестер определил 0.47 ом , остальные только smd резисторы. Да ещё есть похожая на резистор деталь с обозначением на плате JW301(только Wпохожа на перевёрнутую М) возле меньшего кондёра. Добавлю фото платы если получится. Блин !!!! Дико каюсь. Что наверное SMD резистор на 47 ком нужно было менять????
| | Сообщение # 239
joker57rus
Постов: 23
Цитата viktor5968 (  ) SMD резистор именно смд и надо выпаивать и менять)
| | Сообщение # 240
viktor5968
Постов: 5
Большое спасибо.
