Блок питания от принтера
Сообщение # 261
Aizyk
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста можно ли понизить напряжение БП. Суть вот в чем: в увлажнителе накрылся БП, там было 38В. ну по крайней мере на текстолите где подключается шлейф идущий с БП написано 38В. Где такой БП взять не имею представления, а ремонт того что сгорел вообщем дорого.
У меня есть БП от принтера EPSON С91 плата на фотках, там на на выводах 42 и 1.1 В , у меня вопрос такой, можно ли понизить до 38 В. Если возможно, то как это сделать. Спасибо
Файлы: 2850004.jpg (233.2 Kb) · 8503178.jpg (237.3 Kb)
Сообщение # 262
Letalic
  Постов: 393   Друзья
soevg2511 , в общем в вашем случае для понижения напряжения с 42В до 30В необходимо либо уменьшить значение R92 (smd, стоит снизу), или увеличить R91 (dip, стоит сверху), а вообще то не плохо бы их выпаять, перемерять, изучить на сколько стоит стабилитрон между R91 и С52 ( из ваших фото там не видно), все это дело пересчитать, получить 42В - и тогда уж точно можно будет сказать что на что менять. Все таки предлагаю выпаять R91 - он dip и с ним проще, запаять вместо него резистор номиналом процентов на 10..15 больше, замерить выходное напряжение, и если оно стало меньше - станет понятно, что двигаемся в правильном направлении...
Да, и на счет фото, там есть некоторые нескладушки которые я не могу разгадать, может проясните ???
Добавлено (18.12.2015, 10:58)
вован50 , не могу понять, вы действительно перемотали транс ? Там вторичка со смешным числом витков, аля 20..40, и сколько было и сколько намотали ? Причем в породистых трансформаторах вообще фольгой мотают. Я с такими результатами скоро окажусь в глубоком ступоре, ибо это для меня из области фантастики...
Добавлено (18.12.2015, 11:07)
soevg , нет, поразглядывав фото понял что схема не та, но нашел подобную (на 95% все совпадает) в фиговом разрешении, может вы найдете в более лучшего качества ? Что нашел - прикрепил.
Файлы: 1674389.jpg (113.6 Kb)
Сообщение # 263
Letalic
  Постов: 393   Друзья
не получилось, пробую повторно ...
Файлы: 2690005.jpg (54.3 Kb)
Сообщение # 264
вован50
  Постов: 19   ОК
Доброго времени суток,вторичка намотана 2 обмотками,в 2 провода по 8 витков-он не породистыё biggrin Но это лиш привело к снижению напруги,а с током пока angry Я попробовал увеличить ток намотав вторичку в 4 провода,но в 4витка обе обмотки,больше1,8а не даёт-при увеличении тока начинает подать напруга,и срабатывая зашита снижает и ток и напряжение.
Добавлено (19.12.2015, 12:26)
Доброго времени суток,ну вроде я закончил с ИПБ от EPSON ER-50E.После перемотки транса(мне такая напруга не нужна) и замены R21 с 10ком на 9,1ком он при напряжении 14,07в выдаёт 3,5А(надо менять радиатор под D51-греется),транзистор и трансформатор после работы в течении 15 минут-холодные,и мне кажется что его нужно помещять в экран(щуп осцелогрофа на растоянии 20 см показывает картинку).И у меня есть ещё одна плата,попробую с ней чёнибуть сделать,чтоб не перематывать транс,проверю отпишусь.
Добавлено (19.12.2015, 13:03)
Прошу прощения,R13 c 4,7 ком заменын на 9,1 ком,а R21 заменён на 720 ом(уменьшается разброс падения напруги).
Добавлено (19.12.2015, 14:02)
Попробовал,плата без перемотки транса-на 34,5в даёт ток 1,7А(на 1,7А напруга падает на 0,5в),при снижении напряжения(перемыканием стабилитронов ZD51,ZD81,ZD82,ZD83 получаем напряжение 11,7в)-ток до срабатывания защиты=2,6А.
Подбор R13,R21 результата не меняют.
Сообщение # 265
вован50
  Постов: 19   ОК
Всем доброго времени суток,я просил опознать плату ИБП в 245 посте-никто не откликнулся.нашёл я схему,это Samsung,какой не знаю,ну что я могу сказать если это будет интересно.Мне без перемотки транса он не очень интересен,значит по +5в 3А,24в меньше,ТЛ поднять выше 6,7в не удалось,можно конечно попробовать сделать стабилизацию по 24в-может попробую.
После перемотки транса-12в 5А, транс и ШИМ тёплые(диод использовал от 24в) диоду надо радиатор побольше или активное охлаждение.Кстати транс перематывается легко.если кого заинтересует могу скинуть данные.
Файлы: Doc1.doc (388.0 Kb)
Сообщение # 266
3400990
  Постов: 7   ОК
Всем привет! Ребята помогите, пожалуйста, реанимировать блок питания. Блок абсолютно аналогичный как и у joker57rus (Фото блока здесь). Вначале щелкал в районе трансформатора под нагрузкой. На х.х. выдавал 42в. Теперь тишина и на выходе ничего нет. Куда копать?
Сообщение # 267
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
электролиты проверь
Сообщение # 268
3400990
  Постов: 7   ОК
Что имели ввиду? Померял напряжение, на 1 - 330в, на 2 - 3,5в, на 3 - 0.
Добавлено (09.01.2016, 23:44)
Подойдет реанимация без управляющего сигнала. Главное что бы 42в отдавал.
Файлы: 9314857.jpg (311.6 Kb)
Сообщение # 269
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
транзистор проверен? обвязка? шимка какая стоит? по симптомам - нет старта шимки, питание на 2 кондере занижено. резистор мегаомник издох либо сама ШИМ
Сообщение # 270
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ШИМ аля 1215A... могу ошибаться...
