Блок питания от принтера
| | Сообщение # 251
Letalic
Постов: 393
вован50, мост тут точно не причем, он стоит в высоковольтной части, и даже при токе в 0.5А мы получаем 110Вт как минмум.Добавлено (08.12.2015, 08:27) --------------------------------------------- И все же отпелитв восьмой вывод от оптопары дает полное отключение защиты без всяких фантазий. Добавлено (08.12.2015, 08:39) --------------------------------------------- Еще R1 стоит 3.3 Ома, это термистор или обыкновенный 5-ти ватник ?
| | Сообщение # 252
вован50
Постов: 19
Цитата Letalic (  ) отключение защиты без всяких фантазий Letalic,ну допустим,но это не есть хорошо.Подолбаюсь-отпишусь.Добавлено (13.12.2015, 14:06) ---------------------------------------------
Цитата Letalic (  ) отпелитв восьмой вывод от оптопары Letalic,это снимает защиту,но при подъёме тока снижается частота и следовательно падает напруга.Управлять частотой должен автогенератор на Q2,Q3,увеличить частоту С13 не получается(от0,1мкф до 220пф), тл431 тоже большого эфекта не получил(R20 увеличивал до30ком),цепочка С13,R11 тоже без толку.Пока так-буду думать.Добавлено (14.12.2015, 16:53) --------------------------------------------- Доброго времени суток,ну что я могу сказать - на данной эл базе увеличение более 850ма не возможно.Попробую найти Мосфет помощнее.У 2SK2718 внутреннее защита(наподобие ТЛ) у меня стоит такой,хотя на схеме(2SK3233)более мощный у него сток-исток 5а(у 2718-2,5) будем посмотреть.
| | Сообщение # 253
soevg2511
Постов: 3
Привет. Давно хочу сделать блок питания . Блок есть от принтера Epson C91 eps-117E . напряжение 42.ток не знаю.Может кто подскажет ток и как переделать на 30 вольт (блок стабилизатора -регуляторов напряжения на микросхеме LM2596 до 35 вольт).Спасибо
| | Сообщение # 254
Letalic
Постов: 393
soevg2511 , схема на блок питания Epson C91 eps-117E ??? А вот LM2596 это импульсный понижающий преобразователь из серии "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО", глубоко сомневаюсь что это оно. Там должна стоять либо TL431, либо операционник со встроенным референсом, или в дешевых схемах стабилитрон, вот этот кусок и надо крутить...
| | Сообщение # 255
вован50
Постов: 19
Смотря какой ток он хочет получить,в схемах с большим напряжением максимум 700ма.
| | Сообщение # 256
soevg2511
Постов: 3
TL431 нет . элементы- CHN 714 или 719 а Q51 С1815 . микросхема- 2AO7316 . советуют только отматывать транс . на вых 42в . схема на LM входное макс.35 . ток нужен до 2а. что если не отматывать транс а простейший стабилизатор на 1 транзисторе типа кт819 ?
| | Сообщение # 257
Letalic
Постов: 393
soevg2511 , отмотав транс вы напрочь все испортите, это импульсный стабилизатор, с фидбэком, - а не тот что включают на 50Гц прямиком. Транс плюс ко всему еще имеет строго определенный зазор (дабы не вгонять его в насыщение), немного нарушив его - и все, фейверк вам обеспечен, это я могу обещать на 100%, сам собирал на топсвиче и долго проковырялся с изготовлением трансформатора. На счет стабилизатора на КТ819 - то же беда будет, (42В-35В)*2А=14 Вт, т.е. 14 ватт вам нужно будет уронить об дополнительный радиатор, об достаточно большой радиатор. Радиодетали которые вы перечислили - не пробиваются в инете на счет даташитов, необходимо пересмотреть. Нет схемы - сделайте качественные фото - поразглядываем...Добавлено (17.12.2015, 08:46) --------------------------------------------- ... кажется схему нашел
| | Сообщение # 258
soevg2511
Постов: 3
Epson C91 eps-117E
| | Сообщение # 259
soevg
Цитата Letalic (  ) . кажется схему нашел
МОЖНО ВЫЛОЖИТЬ СХЕМУ
| | Сообщение # 260
вован50
Постов: 19
Сегодня закончил с трансформатором,мне 34 вольта не нужны,перемотал на 12в.Ток поднялся до 1,6А,потом та же песня с защитой.У оптопары 8 вывад отключён,но оптопара работает на полное выключение при определённой перегрузке,а видно есть защита по обратной связи.При уменьшении напруги до 12в и ток увеличился в 2,5раза.Будем дальше искать.
