Цитата redish (
лепи вместо 47ком подстроечник где-то килоом на 100 и дальше,как я говорил...Или вместо 290 ом подстроечник на пару килоом.
понял, попробую, тогда отпишусьДобавлено (27.09.2015, 14:44)
Цитата redish (
у если все правильно,то лепи вместо 47ком подстроечник
Получилось, резистор 290 Ом убрал вообще, вместо 47кОм поставил на 30кОм, на выходе 30 вольт.
Огромное спасибо вам за помощь,буду должен вам)Добавлено (27.09.2015, 21:13)
Цитата redish (
все правильно
А можно еще вопрос: Если понадобится увеличить выходной ток на этом блоке, то каким образом это сделать?
