Блок питания от принтера
Сообщение # 111
куко
  Постов: 44   ОК
Линейник то без проблем,но в частном секторе у меня сетевое гуляет от 140 до 240 Вольт.Мог бы и транс применить,ну да ладно.Убью еще денек, поколупаюсь.Думаю не все так страшно как его малюют
Сообщение # 112
  Постов: 5015   Друзья
дык а какая разница?
я ж тебе про твою плату толкую.
по сути твой блок питания уже есть готовый импульсный блок питания и ему скорее всего твои
Цитата куко ()
140 до 240 Вольт.
будут как бы все равно, он будет выдавать на выходе все то же напряжение, а лмку ты поставыишь дабы снизить напряжение до 12 вольт с 24 (или другой более эффективный преобразователь) - вот о чем я.
Сообщение # 113
куко
  Постов: 44   ОК
Садить 12 Вольт на LMке при токе потребления в 0.68А как то утюгом все получиться,да и корпус при етом придеться другой подыскивать.Буду исходить из того что есть.Немного прояснилось по поводу етих трех "блох".На них организовано включение блока.При подачи на средний вывод выходного разьема плюса питания на выходе появляеться +24 Вольта.Копаю дальше по обвязке питания TLки.Думаю финиш не за горами.
Добавлено (10.03.2014, 23:14)
B общем маханием шашкой и феном пришлось сдуть почти все лишнее по вторичке.Схема приняла вид как у Павела 1969
http://radioskot.ru/forum/3-344-3
Выставил переменником необходимые 12 Вольт,включил светодиодную ленту.Началась дискотека biggrin .БП начал уходить в защиту.(по паспорту БП 24V 1.25A моя же лента при 12В потребляет 0,68А)Вспомнилось из ветки что он же Павела 1969 разгонял по току свой БП.У меня полевик установлен 045N60 с токовым резом на 0,62 Ома.Начал уменьшать резистор,дошел до 0,1 Ома,БП стал держать нагрузку,но начал дыметь диод D6.Опыты и издевательства над БП временно прикращаю smile .Получаеться что заявленая производителем моща не соответствует действительности или я чего то не правильно делаю?
Добавлено (11.03.2014, 17:41)
Поспешить, значит людей насмешить.Покумекав по схеме и вернул обратно штатный резистор на 0.62 Ома.Потом заменил резистор R22 на 1 кОм вместо штатного 2,2 кОм.Теперь блок уверенно 1,2 А выпукивает без проблем,заиканий нет biggrin
Сообщение # 114
alex-
  Постов: 26   ОК
ребят подскажите куда сдесь прикрутить регулировку по напряжению
Файлы: 4914253.png (23.3 Kb)
Сообщение # 115
куко
  Постов: 44   ОК
Вместо R13, R14 поставить переменник на 22 кОм
Сообщение # 116
alex-
  Постов: 26   ОК
куко, спасибо сейчас попробую
Сообщение # 117
alex-
  Постов: 26   ОК
куко, схема оказывается не та что я дал у меня бп canon k30290:(
Добавлено (13.03.2014, 11:47)
сейчас попробую перерисовать схему по плате
Файлы: 9153123.jpg (81.9 Kb) · 4049677.jpg (116.7 Kb)
Сообщение # 118
куко
  Постов: 44   ОК
Ну думаю ето сути дела не меняет.Если стоит ТЛка и оптопара то регулировка производиться по обвязке ТЛки.Я у себя по вторичке просто все лишнее сдул и сделал примерно как на схеме которую выше выкладывал,а то у меня еще каких то наворотов там напихано было,для запуска БП
Сообщение # 119
alex-
  Постов: 26   ОК
куко, все разобрался biggrin регулирует от 5 до 20 вольт, переменник на 15 ком, на плате отпаял резюк обозначен r19 на 2.2 ком спасибо за помощь smile
да еще не забываем при испытаниях вместо предохранителя ставить лампочку 220/60ват
Сообщение # 120
alex-
  Постов: 26   ОК
при испытаниях лампочку 12 вольт 75 ват держит нормально в защиту не уходит полевик нагрелся до 35 градусов
Файлы: 2409036.jpg (10.5 Kb)
