Блок питания ATX
| | Сообщение # 41
феска
Постов: 280
по порядку каждый блок у тя отличается конечно не пренципиально схема управляющая другая и все но принцеп тот же можно половину схемы вообще не использовать))
| | Сообщение # 42
[)еНиС
Постов: 3074
Как все запущенно... Я тут изза этого клея теплопроводного немогу разобраться какая деталь куда идет, следовательно не могу найти где вся эта цепь прерывается.До завтра думаю все кондеры разрядятся, оторву клей и попробую найти это место) Но могу сказать что 1 блок у меня вроде робит))
| | Сообщение # 44
[)еНиС
Постов: 3074
Чета я совсем с этим БП запутался. Я думаю собрать его и положить... Потом может через год ума наберусь еще раз попробую ))) А то так бесполезно мне кажется
| | Сообщение # 45
феска
Постов: 280
аки быстро ты отступил (если честно стоимость ремонта как правило обходится не дешево а первопричина выхода из строя не устраняется что приводит к повторному выходу из строя) у меня штук 5 блоков от компов 3 не рабочих 2 от 1 пней там нет схем управления все просто а те даже ремонтировать не стану незачем работают после ремонта они не долго B)
| | Сообщение # 46
[)еНиС
Постов: 3074
Не быстро, а я знаю себя)) Если я не понял или не получается, я там буду ковыряться пока не доломаю (не первый раз уже такое))). А если его доломаю то тогда ремонту подлежать точно не будет)) А так может ктонить еще и поможет))в будущем)
| | Сообщение # 47
Электродыч
Постов: 3755
[)еНиС, попробуй еще через Google схемку на блок поискать - может прегодиться в дальнейшем.Феска абсолютно прав насчет ремонтопригодности блоков - одну деталь меняешь, вторая вылетает (если накрыло ШИМ контроллер, то и ключи скорее всего придется заменить полностью - все равно вылетят, если хотя бы один из транзисторов битый).Кстати, это болезнь практически всех БП такого уровня.
| | Сообщение # 48
[)еНиС
Постов: 3074
Электродыч, если честно, то я почти ничего не понял(( особенно то, что в скобках написано
| | Сообщение # 49
MATAFIXXX
Постов: 3
У тебя скорее всего дежурка сдохла, обычное дело
| | Сообщение # 50
MATAFIXXX
Постов: 3
думаю тебе ещё рано такое пытатся ремонтировать, тебе надо чтото типа замена пученых кондёров на выходе ,такой ремонт тебе по плечу,если паять умеешь уже
