Блок питания ATX
| | Сообщение # 61
[)еНиС
Постов: 3074
А что это такое вообще? на фото
| | Сообщение # 62
aka
Постов: 3090
диоды,смотри надпись по моему диоды, но может и транзыДобавлено (16.08.2011, 11:32) --------------------------------------------- если там на корпусе нарисованы два диода с общим плюсом значит диоды, а если типа к13009, или С13009 или че то другое значит транзистор
| | Сообщение # 63
Постов: 7401
Не, это входные полевики. Диоды на другом радиаторе. А как понял что они сгорели? Это ведь не биполярные - тестером не прозвонишь.
| | Сообщение # 64
[)еНиС
Постов: 3074
После них ни на одной ноге, ни на 2ух сразу нет напряжения)
| | Сообщение # 65
Электродыч
Постов: 3755
Теперь нужно колупнуть обвязку этих транзисторов - может там еще косяк.
| | Сообщение # 66
[)еНиС
Постов: 3074
Quote нужно колупнуть обвязку этих транзисторов
А теперь на язык для чайников переведите, простыми словами ))
| | Сообщение # 67
ur5rnp
Постов: 1455
проверить обвязку, проверить все детали что стоят рядом.
| | Сообщение # 68
Электродыч
Постов: 3755
Точно!!! Проверить элементы задающие режимы работы этих транзов.
| | Сообщение # 69
[)еНиС
Постов: 3074
А кок определить, что транзисторы полевые горелые
| | Сообщение # 70
феска
Постов: 280
Расположение выводов полевых транзисторов (Gate - Drain - Source) может быть различным. Чаще всего выводы транзистора можно определить по маркировке на плате ремонтируемого аппарата (обычно выводы маркируются латинскими буквами G, D, S). Если такой маркировки нет, то желательно воспользоваться справочными данными.
Чтобы предотвратить выход из строя транзистора во время проверки, очень важно при проверке полевых транзисторов соблюдать правила безопасности. Дело в том, что полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому их рекомендуется проверять, предварительно организовав заземление. Для того чтобы снять с себя накопленные статические электрические заряды, необходимо надеть на руку заземляющий антистатический браслет. Также следует помнить, что при хранении полевых транзисторов, особенно маломощных, их выводы должны быть замкнуты между собой.
При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром. У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от прикладываемого тестового напряжения. Следует заметить, что имеются некоторые исключения. Если при проверке приложить положительный щуп тестового прибора к затвору (G) транзистора n-типа, а отрицательный - к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. При замере сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов. Неопытные ремонтники могут принять такое поведение транзистора за его неисправность. Поэтому перед “прозвонкой” канала “сток-исток” замкните накоротко все ножки транзистора, чтобы разрядить емкость затвора. После этого сопротивление сток-исток должно стать бесконечным. В противном случае транзистор признается неисправным.
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод, поэтому канал “сток-исток” при проверке ведет себя как обычный диод. Для того чтобы избежть досадных ошибок, помните о наличии такого диода и не примите это за неисправность транзистора. Убедиться в наличии диода достаточно просто. Нужно поменять местами щупы тестера, и он должен показать бесконечное сопротивление между стоком и истоком. Если этого не произошло, то, скорее всего, транзистор пробит. В остальном проверка транзистора не отличается от приведенной выше. Таким образом, имея под рукой обычный омметр, можно легко и быстро проверить мощный полевой транзистор.
