Блок питания ATX
Сообщение # 51
Электродыч
  Постов: 3755   U
[)еНиС, не бери в голову, это я проблему этих БП описал, так сказать, в глобальном плане - неблагодарное дело их ремонтировать (в некоторых случаях), здесь Matafixxx отчасти прав - немного поднатореть бы нужно в ремонте такого рода (переждав немного, взяться за этот блок со светлой головой и чистыми руками biggrin :D biggrin ).
Сообщение # 52
aka
  Постов: 3090   Друзья
Да действительно в блоке питания очень трудно понять дефект, и это от своего опыта говорю. Однажды столкнулся с таким делом. Поменял транзисторы, диодный мост, даже микру лм339 , все равно не заработала , и после 1 недели мук выяснил дефект - перегорили всего два стабилитрона а все остальное работало. Итак я потратил порядка 5 долларов на детали и даже не догадывался , что весь блок не работал из - за дуратскиx стабилитронов.
Сообщение # 53
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Так, так, так а у меня в БП есть эти стабилитроны? Может у мнея они полетели)
Сообщение # 54
aka
  Постов: 3090   Друзья
фотку в студию
Сообщение # 55
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
http://radioskot.ru/forum/3-25-2156-16-1305445849
Более подробно завтра сфоткать только смогу
Сообщение # 56
Электродыч
  Постов: 3755   U
Можно и упростить, только что это изменит - неисправность то все равно искать придется.Что до всего остального - так все электронщики самоучки по природе своей - без самообразования никуда (никакой дядя с улицы не научит тебя как починить тот же БП, если ты сам не возьмешь в руки тестер и не начнешь копать схему).Зная структурную схему такого блока можно предположить 2 пути поиска:1 - включаем блок в сеть и копаем поэтапно до места где напряжение будет отсутствовать - там и есть битая деталь;2 - заходим с черного хода - копаем от выхода, ищем точку где напруга появится.Вот примерно как то так. biggrin
Сообщение # 57
aka
  Постов: 3090   Друзья
Да именно так и нужно но соблюдая меры по безопасности
Добавлено (15.08.2011, 22:16)
Денис мой совет не возись с ним , лучше разбери там и кондеры для твоей катушки есь и многое другое( можно на ферритовом трансформаторе нормальный преобразователь для твоей катушки сделать , и еще там есть микра лм 339 аналог тл 494 логичный элемент который работает в как задающий генератор для преобразователя, вот если его применить у тебя будет возможность изменить частоту преобраза, в широком пределе.
Сообщение # 58
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (Электродыч)
Я так делал, вернее пытался. Там в самом начале после дросселя дороги разветвляются, и я запутался((
А вот эта микрсхема лм 339 не могла подгореть?)
Сообщение # 59
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я кажись нашел что у меня сгорело)
После них нет напряжения, мультиметр 0 кажет)
Файлы: 2854226.jpg (190.3 Kb)
Сообщение # 60
aka
  Постов: 3090   Друзья
могла конечно и даже они часто вылетают.
