Блок питания ATX
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
На плате которая сбоку на всех выходах 0 В. Еще нашел чтото на подобии предохранителя-целый, проверил прозвонкой
| | Сообщение # 32
феска
Постов: 280
[)еНиС, все просто включаеш ток и переменкой проверяеш на какой узел входит и не выхоит ток можеш сразу мерить входит ли на элементы под радиатороми ток или нет но лучше по порядку ити по монтажке бывает выгарает група элементов но по скольку на представленом варианте блок атх он управляемый есть запускающая схема
| | Сообщение # 33
[)еНиС
Постов: 3074
Это типа мерить напругу на деталях которые на радиаторах? Если да то там напряжение чета "попрыгает" и 0В устонавливается. Если потом еще раз проверять эти же детали то всеравно 0. А если БП выключить и включить то опять попрыгает...
| | Сообщение # 34
феска
Постов: 280
[)еНиС, а как я писал выше контакты замкнул
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
ДДа зеленый с черным
| | Сообщение # 36
феска
Постов: 280
[)еНиС, а признаки выхода из строя были какие?? (сильно кулер шумел или писк дроселей не включался с первого раза??
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
В обще все было так: я на ночъ оставил комп выключенный, но воткнутый в розетку. Утром ушел в школу, пришел нажимаю на компе "вкл" - не включается... В общем я не знаю точный момент когда сгорел или там еще чего
| | Сообщение # 39
[)еНиС
Постов: 3074
На 250 не нашел а на 200 есть два одинаковых стоят рядом последовательно)) На каждом 157В на обоих 315В. Кстати я там пока напряжение везде мерил наткнулся аж 400В
| | Сообщение # 40
феска
Постов: 280
вот те для наглядности пример 1 основной блок он питает блок 2 который питает управляющию схему 3 которая в свою очередь запускает в работу 4 силовой блок а тот 5 выходной
