Блок питания ATX
| | Сообщение # 271
юрий63
Постов: 41
Добрый вечер.Ребята кто хорошо разбирается с комповским блок питания.Обычно стоят 494 микруха ,а у меня АТ2005.Есть ли возможность с него сделать регулируемым как на 494?
| | Сообщение # 272
pavasilich
Постов: 101
Цитата popaltim (  ) Посмотрел схему, не вникая. По моему, она не работоспособна, как заявлено (выходное напряжение никак не контролируется), ну разве что вентилятор будет работать нормально. На этом сайте в один форум объединены все обсуждения по похожим статьям, получается каша. Читаешь форум, и думаешь, о чем идет речь? А так сайт очень даже неплохой. Есть очень хорошие разработки, которыми авторы делятся с народом.
Добавлено (25.03.2015, 09:39) --------------------------------------------- Цитата юрий63 (  ) ...а у меня АТ2005.Есть ли возможность с него сделать регулируемым как на 494? Конечно да. Для начала посмотрите здесь. Здесь LPG899. Я тоже буду переделывать, правда, по своей схеме. Пока схему не рисовал.
| | Сообщение # 273
mitre
Постов: 90
я сделал ето схема http://radioskot.ru/publ....1-0-877 БП работает регулировать 0-22,5V я хочу защита КЗ как я подключит ето защита на шим 2003 сейчас она для TL494? я думаю коллектор а733 подключит на pin3 шим 2003 что вы думаете?
| | Сообщение # 274
Charlie
Постов: 170
Люди, извините, что вмешиваюсь.Помогите, плиз, с запуском БП АТ.Внес изменения в исправный БП согласно прилагаемой схемы, но ожидаемого результата не достиг. U хх =13, 8 V. При нагр. 2 А напр. проседает до 11 V и не регулируется. Напряжения на выводах ШИМ : 1) 1,5-11; 2) 5 ; 3) 4,8; 4) 5; 5) 1,6. Остальные в пределах даташита.Что я мог сделать неверно ?
| | Сообщение # 275
pavasilich
Постов: 101
А что говорят на сайте, с которого делали?
| | Сообщение # 276
SssaHeKkk
Постов: 2291
схема какая то неправильная...собери как тут
Добавлено (25.04.2015, 15:51) --------------------------------------------- 15 и 16 ноги не трогай если не нужна регулировка по току...источник опорного напряжения +5В взять с 14 ноги на делитель 4,7К/1,2К и отправить на вторую ногу с выхода +12 через делитель 10К/650 отправить на первую ногу...13-14-15 скорей всего соединены вместе
| | Сообщение # 277
Charlie
Постов: 170
SssaHeKkk ,спасибо, попробую. Такую схему неоднократно встречал на просторах. Пока не стало времени.
| | Сообщение # 278
apeks
Постов: 2197
вот схема моей первой переделки,уже больше полу года работает каждый день по несколько часов
| | Сообщение # 279
sergeu654
Постов: 347
Скажите по намотке транса от компьютерного блока питания первичка мотаюпротив часовой стрелки изолирую вторичку по часовой и еще вторичку против часовой и первичку доматываю по часовой правильно
| | Сообщение # 280
dinamitch17755
Постов: 6
Всем привет, помогите разобраться на схемме есть два варистора Z1 и Z2, какие номиналы там стоят или маркировочка ? Спосибо!
