Блок питания ATX
Сообщение # 261
motopsih
  Постов: 18   ОК
Дравствуйте!подскажите пожалуйста по силовым транзисторам,например:13007 это 8А 400В И 80Вт,почему на них строют блоки питания до 250Вт как они могут выдержать такую мощность?
Сообщение # 262
  Постов: 2165   Друзья
Это рассеиваемая мощность, т.е. потери которые могут на себе рассеять транзюки, они работают в ключевом режиме, в открытом состоянии есть определенное внутреннее сопротивление, достаточно малое. На этом сопротивлении под нагрузкой падает какое то напряжение, вот оно умноженное на ток через транзюк и есть максимальный параметр в 80вт . Ну это грубо, на самом деле плюс еще мощность во время открытия т.к. транзюк не может мгновенно открыться и прочие потери.
Сообщение # 263
motopsih
  Постов: 18   ОК
Тигра ты так и не дал полного ответа!как они могут россеять 250 ватт,при допустимом 80 ватт!мощьность что в первичке что во вторичке одинакова!даже если 250 Вт делим на 12 в получаем гдето 20ампер во вторичке,а 250вт делим на 220 получаем примерно 1ампер от сети правельно!
Добавлено (26.02.2015, 14:34)
Так что получаеться если при 1А 250Вт то при 8А примерно 2кВт так что ли?не че не понемаю обьясните дибилу!
Добавлено (26.02.2015, 14:35)
Сообщение # 264
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Скачай даташит на него, там всё ясно. smile
Сообщение # 265
motopsih
  Постов: 18   ОК
Там не че не ясно!80Вт при 8Амперах,а мы получаем аж 250 ватт!как он розсеивает такую мощьность?
Сообщение # 266
redish
  Постов: 2405   Друзья
Ты в курсе,как считают мощность БП?
Сообщение # 267
motopsih
  Постов: 18   ОК
Нет!подскажите пожалуйста?
Сообщение # 268
redish
  Постов: 2405   Друзья
Мощность 250ватт это суммарная мощность ВСЕХ обмоток.
Ток первички гораздо меньше, на транзисторах не рассеивается ВСЯ мощность бп, плюс к этому еще и ключевой режим работы.
Сообщение # 269
motopsih
  Постов: 18   ОК
Спасибо за ответы!
Сообщение # 270
  Постов: 2165   Друзья
Как бы проще обьяснить.. Вот у каждого устройства есть свой КПД, как бы на выходе допустим 250 вт, а потребляет все 300, т.е. на 50 вт греется. Большей частью все эти 50вт на транзюках и выделяются, т.е. по 25вт на каждый. Мощность не транзистор выдает , а трансформатор, в него мощность закачивают транзюки в ключевом режиме т.е. грубо говоря как релюшки вкл\выкл , с большой частотой (около 40-50кгц), трансик эту мощу копит и передает на вторичку. 80вт это мощность которую могут рассеять транзюки без повреждения т.е. потери блока питания. А реально сколько смогут максимум прогнать транзюки рассчитать будет не просто, приплюсовать сюда еще элемент надежности и как раз выходят подобные транзюки ибо китайцы все ставят в притык, экономии ради.
P\S Потому чуть что не так в импульсной технике и транзюки с феерверком взрываются : )))
