Блок питания ATX
| | Сообщение # 291
Цитата serjnubre (  ) хочу в разы поднять мощность блока! Мощность ограничена сердечником трансформатора.
| | Сообщение # 292
elvi
Постов: 16
собрал бп АТХ на ШИМ 2003 (всё как на схеме), но при регулировке напряжения происходит следующее, то ноль то резко 24 в. как можно это исправить?
| | Сообщение # 293
tda9401
Постов: 71
Цитата Charlie (  ) Что я мог сделать неверно Это самое тупое что можно придумать.Люди гоняться за прстотой,потому что не хватает знаний.Делайте по схеме как советовали выше.
| | Сообщение # 294
betfire007
Постов: 4
Подскажите, пожалуйста. Блок питания перестал работать, конкретно показывает 0.2В и на этом все, куда копать?
| | Сообщение # 295
betfire007, Сразу простите..... Копать в огороде ямку, положить туда БП и закопать..... : )))) Грамотный вопрос это гарантия ответа. С таким вопросом будет и соответствующий ответ : ) который я и привел выше ..... Опишите что за бп, куда , что делали, что не работает и как не работает. А то как блондинка масло в машине меняет, открыла капот, полила сверху двигатель новым маслом, закрыла и поехала довольная : )))
| | Сообщение # 296
betfire007
Постов: 4
Tygra, согласен, написал не очень. Импульсный блок питания собранный из компъютерного бп, 24В, 6А. Собирал не сам, купил в интернете. Заряжал батарею от планшета, было 5В и потребление где-то около 1А. Через полчасика прозвучал звук будто что-то упало. И после этого при включении показывает 0,2В и не реагирует. Если замкнуть показывает ноли. Визуально все целое. Очень сильно нагрелись радиатор на транзисторах и рядом конденсаторы.
| | Сообщение # 297
betfire007, А индикатор светится ? Вольтамперметр который .
| | Сообщение # 298
betfire007
Постов: 4
Tygra, да светится, показывает в пределах 0.19-0.21В. При замере мультиметром 0,11В
| | Сообщение # 299
betfire007, проверь узел амперметра, в частности шунт и целостность проводов до него
| | Сообщение # 300
betfire007
Постов: 4
оказалось два транзистора полетели. поменял их, включил и вуаля, все рабоает. Вздохнул, собрал, включил и опять не работает. только теперь показывает 5В и с каждой секундой падает в два раза пока не дойдет до 0.15В
