Блок питания ATX
Сообщение # 251
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, попробую только сомневаюсь что то что поможет там что нужно соединить те части где болты крепятся? к ним тож подключены кондера
Сообщение # 252
Не понял. Отключить переменный резистор. В то место, где припаяны провода от резистора, подключить постоянный резистор или замкнуть накоротко. Глянув на твою схему, решил что лучше впаять постоянный резистор
Сообщение # 253
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, я про саму платку сказал там 4 болты крепятся а под ними дорожки и они специально на корпус идут
Сообщение # 254
Поставь плату на место, закрой крышку и проверь работу.
Сообщение # 255
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, ок
Добавлено (20.08.2014, 22:17)
Сергей-78, ничего не получилось наверное буду собирать на плате с нуля деталей хватает
Сообщение # 256
Видать, что то ты поудалял, чего удалять не стоило smile
Сообщение # 257
S-удалён
  Постов: 224   Х
Сергей-78, понятно а что посоветуете из самодельных плат?
Сообщение # 258
tygramobile
  Постов: 13   ОК
А кто нибудь "прямоход" переделывал ? Можете опытом поделиться ?
Сообщение # 259
student4212
  Постов: 14   ОК
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите как сделать, и возможно ли вообще сделать регулируемый по току и напряжению блок? Вот схема:
Файлы: Schematic_ISO-4.spl7 (672.4 Kb)
Сообщение # 260
popaltim
  Постов: 45   ОК
Заинтересовала в этой ветке вот эта схема:
http://radioskot.ru/publ....1-0-877
Подскажите, как можно связаться с автором этой публикации.
Или вопросы можно задавать здесь?
Добавлено (10.02.2015, 11:48)
Вопрос об общении снимаю. "покопавшись" поглубже в этой теме, понял, что все эти "авторы" просто передирают друг у друга изменения в схемах, причём иногда это получается как корове надеть седло и говорить что это лошадь biggrin
Буду сам разбираться! smile
