Блок питания ATX
| | Сообщение # 241
NKR13265
Постов: 2544
Ксюня,ESR у всех нормальный,это проверил,напряжение на одном капе вроде 135в на другом 145в,надо еще раз померить,а то не помню уже,блиня вот мучаюсь с ним,а смогу ли переделать под регулируемый хотя если заведу,пускай валяется такДобавлено (09.07.2013, 12:44) --------------------------------------------- а какой транз мжно поставить в дежурку АТХ,и резистор какого номинала в эмиттер?посмотрел схему подключения транза на плате,вот такая схема получается  Добавлено (09.07.2013, 13:37) --------------------------------------------- посмотрев несколько схем в нете понял что рез там не нужен или можно поставить на пару ом,а транз высоковольтный и мощностью 50ватт,но таковых нет,пойдет ли buf11af(450в,5А) он на 40 ватт
| | Сообщение # 243
Away, Прикрепи изображение
| | Сообщение # 244
S-удалён
Постов: 224
скажите почему самовозбуджается тл 494 ? и как это устранить при выходной напряге 10-11в работает нормально а вот когда опускаю начинает щелкать трансик но напряжение регулируется пробовал уже ставить конденсатора от 3 к 15 ноге ничего не дало, обвязку частото-задающую оставил родную 4 контакт через резик 1.8к висит на земле, и еще я не использовал диодного моста а просто подключил по линии 5 в диодную сборку...
| | Сообщение # 245
| | Сообщение # 246
S-удалён
Постов: 224
Tygra, спасибо только первого не существует. Цитата Tygra (  ) А зачем контролька на 5 в. а там ее нет если вы про резик первая нога + +5в снимаю напряжение с бывшей линии 5в
Добавлено (13.08.2014, 18:40) --------------------------------------------- Цитата NKR13265 (  ) пойдет ли buf11af(450в,5А) он на 40 ватт если высокочастотный то может пойти но лучьше еще поставить резик на ом 47 -100 ватт 3-5
| | Сообщение # 247
Цитата SANYO (  ) скажите почему самовозбуджается тл 494 Можно попробовать подбором коректирующей цепи обратной связи, к ноге 3, убрать возбуд. Провода к регулирующему резистору, как можно короче и желательно экранировать. Само напряжение лучше регулировать, поставив переменный резистор не на массу, а последовательно с резистором R2. Но еще лучше, поставить переменный резистор в разрыв цепи, что идет к первому выводу. Так на мой взгляд, микросхема возбуждается намного реже.
| | Сообщение # 248
S-удалён
Постов: 224
Сергей-78, спасибо попробую!Добавлено (20.08.2014, 19:53) --------------------------------------------- Сергей-78, Цитата Сергей-78 (  ) Само напряжение лучше регулировать, поставив переменный резистор не на массу, а последовательно с резистором R2 попробовал ничего не дало самовозбуд не исчез и напряга стояла тупо на 12в по выходу и все а когда поставил экранку так начало свисиеть хуже на частоту по выше
| | Сообщение # 249
Цитата SANYO (  ) попробовал ничего не дало самовозбуд не исчез и напряга стояла тупо на 12в по выходу Накидай, какие номиналы резисторов ставил в делителе. Если отпаять переменный резистор ( замкнув накоротко его место подключение), возбуд пропадает?
| | Сообщение # 250
Еще иногда бывает, что плата на столе возбуждается, но когда ставишь ее обратно в железный корпус, возбуд исчезает.
