Блок питания ATX
| | Сообщение # 131
aliaf
Постов: 63
Invertor, извини, не исправил поправки в схеме.По твоей рекомендации я заменил транзисторы КТ827 на КТ802, а КТ947 на КТ 803. Завтра прийдет посылка с радиодеталями. Поставлю стабилитрон и посмотрю что получится. попутно еще один вопрос, у меня амперметр на 1А и я хочу сделать еще на 10А. Где лучше поставить шунт - перед амперметром или на выходе? Я пробовал оба варианта, есть разница в показаниях прибора. А при увеличении сопротивления шунтирующего резистора показания вольтметра падают до минимума и лампочка в нагрузке гаснет.
| | Сообщение # 132
invertor
Постов: 591
шунт надо ставить параллельно амперметру
| | Сообщение # 133
invertor
Постов: 591
вот такДобавлено (29.02.2012, 20:50) --------------------------------------------- попробуй как в посту133, я привёл пример на рисунке
| | Сообщение # 134
aliaf
Постов: 63
Invertor, согласно твоим рекомендациям уменьшил R1 до 520 Ом, а R3 увеличил до 10 кОм. поставил стабилитрон КС 515А. Напряжение увеличилось на 0,2 В. Заменил конденсатор С4 1000 мф на 2200 мф. напряжение на выходе с 11,5 В поднялось до 12,5 В а на базе транзистора КТ 802 с 12,5 В до 13,7 В. Пробовал еще увеличить емкость конденсатора до 3200 мф но ничего не изменилось. Амперметр показывал 0,61А при нагрузке лампочки 12 В. Попробовал поставить на нагрузку более мощную лампочку 12 В, 21 W но амперметр зашкалил ( хотя и зашунтирован был) хорошо что не сгорел, успел выключить. Шунт поставил 100 Ом параллельно амперметру, но показания амперметра и с шунтом и без шунта одинаковые при нагрузке 12 В лампочки. В чем причина?
| | Сообщение # 135
aliaf
Постов: 63
ear, 0.1 Ом сопротивления у меня не нашлось, соединил в кучу 4 резистора по 1 Ом вышло где то 0.4 Ом, поставил. При выключенном шунте амперметр показывает 0.61 А, а с подключенным шунтом 0.42 А. Как и из чего сделать сопротивление на 0.1А? Как точно измерить? Мой мультиметр минимальные показания с 200 Ом.
| | Сообщение # 136
invertor
Постов: 591
aliaf, у тебя стабилитрон на 15 в,а на С4 14,8в. Стабилизации не будет.Дальше,значит в амперметре должен быть встроен свой шунт на ток 1 А,нужно измерить его сопротивление,но это не все приборы могут измерить. ставь тогда ещё параллельно сопротивления по 1 Ом,попробуй 10 шт.Шунт получится около 0,1 Ом.
| | Сообщение # 137
bvz
Постов: 1133
aliaf, нене р3 как раз пойдет у меня в моем бп по аналогичной схеме только транзисторы германьевые и примые и у меня нет с1 он там не нужен
| | Сообщение # 138
invertor
Постов: 591
да ещё вот что,поставь мост и подсоедини как на рис.2 намного лучше будет.А со средним выводом лучше использовать при маленькой нагрузкеДобавлено (01.03.2012, 18:54) --------------------------------------------- bvz, С1 улучшает фильтрацию,т.е. уменьшает пульсации,которые увеличиваются при увеличении тока нагрузки.Конечно можно и без него.
| | Сообщение # 139
aliaf
Постов: 63
Invertor,[/b] Я уже тоже подумал поставить мост. Что лучше - готовый мост или 4 диода Д242А? Ну а с шунтом придется подождать, надо снова по интернету заказывать резисторы, у меня по 1 Ом только 4 штуки. Да заодно стабилитрон на 13В заказать.
| | Сообщение # 140
bvz
Постов: 1133
Quote (aliaf) стабилитрон на 13В а че у тя нет д814г? или д813
