Блок питания ATX
Сообщение # 151
aka
  Постов: 3090   Друзья
maxonmv, не пробовал тут смотреть ? http://radioskot.ru/publ/istochnik_pitanija_5_volt_1_amper/1-1-0-464
Сообщение # 152
  Постов: 5015   Друзья
ну тогда как только плата попадется с бп biggrin буду выпиливать се
Сообщение # 153
Mars
  Постов: 287   Друзья
вчера досталось пять БП АТХ решил занятся ремонтом)) один из них оказался рабочий правда по линии +12в тестер показал 11.2 запухшие кондеры я не обнаружил не стал его мучать пропылисосил и собрал в коробку))у второго в основном блоке была почти сгоревшая дорожка и горелый предохранитель )) при прозвонке тестером обнаружил в мосте сгоревшие два диода RL 207 после их замены БП завелся но опять же по линии -12в показл 11.3 все остальные напруги в норме не стал заморачиватся собрал его в коробку
Файлы: 2972419.jpg (143.8 Kb)
Сообщение # 154
Mars
  Постов: 287   Друзья
решил с етим помучатся,
Добавлено (31.07.2012, 11:54)
поставил конденсаторы и предохранитель ))как ни странно тоже заработал smile
Файлы: 2770737.jpg (177.7 Kb) · 0055585.jpg (145.9 Kb)
Сообщение # 155
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ear, я вообще сразу меняю предохранитель на 2а и ставлю еще после банок аккуратно навесом .и да емкости 200мкф очень мало для БП напряжение начинает проседать ширина импульса увеличивается, и транзисторы взрываются в 100% перегрузках зашита вообще не как не реагирует
Сообщение # 156
bvz
  Постов: 1133   Друзья
марс могу схему подкинуть если нужно smile может подойдет ,контролер как раз такой же
Файлы: 2537741.gif (105.5 Kb)
Сообщение # 157
Mars
  Постов: 287   Друзья
bvz спасибо должно сгодится
только что еще один оживил два опухших кондера поменял и заработал, схема вообще какаято нестандартная две оптопары половина монтажа смд и ШИМ тоже))когда работает без нагрузки слишно небольшой свист,с нагрузкой по линии+12в немного уменшается
Сообщение # 158
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Как запустить АТХ у которого нет зеленого провода?)
Сообщение # 159
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот фото наклейки на корпусе и плата) Корпус и вентилятор слегка погнуты и сломаны.Плата вроде целая)
Файлы: 8027251.jpg (171.8 Kb) · 6351349.jpg (246.3 Kb)
Сообщение # 160
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Щас вентилятор доклею и вклучу)
Добавлено (10.08.2012, 11:57)
не, не хочет запускаться( Замыкаю 2 белых провода (отдельной свыской идут) Пропеллер охлаждения начинает крутиться, потом снова перестает. Опять замыкаю провода, опять пару оборотов даст и стоит...
Добавлено (10.08.2012, 12:09)
кстати не у одного меня такая проблема, в нэте посмотрел, на 2 сайтах нашел что также пару оборотов вентилятор делает и все)
