Блок питания ATX
| | Сообщение # 111
stalker68
Постов: 867
нет, дело в atx , что-то в нём стрелочный тестер (исправный)
| | Сообщение # 112
П13-15
Постов: 811
[)еНиС,проверь транс на обрыв(плохую пайку,бывает ноги отходят под пайкой и просто так не увидишь)На транзюках входных должна быть напруга она же через транс подаётся.В инверторе монитора питания ламп подсветки была такая потеха.Вылечил пропайкой транса.
| | Сообщение # 113
stalker68
Постов: 867
А мощность ATX (ps-5101-2b (90W)) можно как нибудь повысить?? (((шим --- uc3845B))) (((транзистор --- 2SK2485))) (((управляющая микра --- ka3501)))
| | Сообщение # 114
invertor
Постов: 591
Лучше возьми просто большей мощности АТХ
| | Сообщение # 115
stalker68
Постов: 867
НЕЕЕ, я не для компа, я просто для себя (,в компе у меня крутой стоит)
| | Сообщение # 116
bvz
Постов: 1133
ну разве только если транзюки ключевые по мощней поставить да защиту тормознуть немного мощя и напряжение на выходах дожны подлететь но главное не перебрать с защитой
| | Сообщение # 117
stalker68
Постов: 867
дело в том что транзюк только 1 там стоит (2SK2485) . какой туда транзюк по мощнее влипить можно?
| | Сообщение # 118
invertor
Постов: 591
одной заменой транзистора не обойтись,скорее всего надо и трансформатор перематывать,т.к. они и так в блоках питания почти на грани своей возможности работают,тем более производители завышают параметры выходной мощности.Я некоторое время назад занимался ремонтом комп.бп и испытывал на нагрузочном стенде их,и большой процент бп не выдерживали той нагрузки,которая была указана на этикетках.
| | Сообщение # 119
aliaf
Постов: 63
Обращаюсь по поводу стабилизированного блока питания. Решил собрать блок питания и зарядчик аккумулятора в одном флаконе. Схему нашел здесь на сайте.Автор пишет, что бы использовать как БП нужно дополнительно поставить конденсатор после диодов.Правильно я его вписал в схему? (схему прилагаю) А то я не очень в этих тонкостях разбираюсь.Конденсаторы у меня 2штуки 1000мк 50В (С1иС3), 2200мк 35В (С4) а С2 тоже в пределах 25 - 50В? А транзистор КТ947 (11$) можно заменить на КТ935(3,50$) или 2Т6047? И еще по поводу диодов: Какие конкретно нужно ставить? Д112-25 ил иеще какие? У нас в продаже есть недорогие диодные мосты (2$ штука) на 30А и 50А, может его распилить пополам, как раз пара диодов выйдет.Схему прилагаю.
--------------------------------------------- Пока паять не начал, собираю детали и конструирую корпус. Трансформатор перемотал. да, чуть не забыл, где на схеме лучше подключить вольтметр и амперметр?
| | Сообщение # 120
invertor
Постов: 591
aliaf,лучше используй выпрямительный мост,и вот смотри на рис. Конденсатор правильно расположил
